угораздило при вскрытии сколоть "стекляху"... нажатие клавиш 4,5,6 срабатывало как завершение работы, остатки удалил. теперь вся клавиатура работает кроме красной кнопки.
аппарат включается только если соединить 456+ON, но при этом на включенном апарате нажатие Отбой работает как 456отбой, телефон не выключить. никакие другие контакты, кроме обозначенных, не связаны с клавиатурой напрямую, Х похоже висит в воздухе, ?1 и ?2 идут неведомо куда. такое подозрение, что это не фильтр, а какой-нибудь коммутатор-триггер или логический элемент. маркировка на остатках корпуса IHC57 ("I" на краю скола, возможно часть другого символа)
всякие фокусы с диодами не проходят. где, кроме такой модели, можно найти подобную деталь? или чем еще заменить
У меня эта же микруха от гнила. Аналог не могу найти. Включаю телефон зажимаю кнопку громкости + и ВКЛ, тело включается работает но реакции на кнопку вкл нет. Вызвонил вывод ?2 идет на кнопки громкости
