МФП HP Ink Advantage 2545 All-in-One моргают все индикаторы
кар
04-09-2016 15:00
МФП HP Deskjet Ink Advantage 2545 All-in-One после подачи питания моргают все индикаторы. Питание на плате в норме. По инструкции означает -что принтер находится в состоянии ошибки. Нужно просто выключить и включить. Не получается. Может есть способ сбросить его на заводские настройки?Ничего в не нашел по этому поводу для данной модели.
berdyanec
13-09-2016 16:19
кар писал:
Мигают как? По очереди, или одновременно все? Погуглите расшифровку ошибок.
Скорее всего, у Вас критическая ошибка. Сброс не поможет. Нужно менять неисправный узел.
кар
15-09-2016 08:19
Мигают все одновременно.Неисправный узел-я так понял это основная плата. Ее менять наверно смысла нет.Расшифровка ошибки гласит,что принтер находится в состоянии ошибки-нужно его выключить и обратно включить. Не помогает.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» МФП HP Ink Advantage 2545 All-in-One моргают все индикаторы
  • Принтер brother HL2030 моргают все индикаторы, печь не включ
  • Epson c45 моргают светодиоды
  • APC Beck UPS Pro 650, моргают три индикатора.
  • Epson stylus C60 (моргают светодиоды)
  • EPSON R220 по очереди моргают 2 сд, сд пит гаснет.Help!!!
