Hp ноутбук нет изображения
Список форумов» Корзина (Recycled)
proffi20
08-08-2009 22:35
приветствую всех кто решил помочь. у меня проблема вот вчем мой сын уранил ноутбук Hp PAVILION dv4000 со стола на пол. теперь при включении подсветка на кнопках включается а на моиторе нет изображения, я подключал внешний монитор и всеравно бестолку, сам я занемаюсь аудио аппаратурой, на практике приходится ремонтировать все подряд, тюнера, сплиты, LCD мониторы. так как у нас нет авторизованных сервис центров. дайте совет на решению проблеммы.
заранее благодарю. Прошу помощи
igor40
08-08-2009 22:48
нет изображения в вашем случае это "не стартует"
то есть скорее всего отлетели шары на мостах. Лечится только реболилингом в "нормальном" сервисе. Прогрев может быть бестолку.
Тем более что еще нужно очень внимательно просмотреть плату на предмет микротрещин.
neo831
ЖелеZный вра4
09-08-2009 11:27
proffi20, Это однозначный поход в сервис и, скорее всего, попадалово на замену матери или иной дорогостоящий ремонт. Своими силами ничего не выйдет.
руслан1996
09-08-2009 22:21
Приходил HP ZV5000 после падения. Также не стартовал. Вскрытие показало что при ударе радиатор процесора за счет пружин
и своего веса высмыкнул проц. Оторвал я его от радиатора, установил на место намазал КПТ поставил радиатор и ноутбук
ожил.
djdollar
10-08-2009 12:17
руслан1996:
Вам, Руслан, как и мне, меньше сказки надо читать и чудеса творить, у меня пара таких случаев была, но на практике скажу - лучше сразу надеяться на худшее..
А ещё на форумах не одобряют веру в чудеса, так что лучше советы, советы, по теме, по теме...
proffi20:
Предлагаю проверить все соединения, если вы "всесторонний" мастер - то полная разборка/сборка и детальный осмотр коннекторов/мест припая микросхем/узких мест на плате с лупой (а лучше с микроскопом) помогут выявить неисправность, если только не мосты пошли с шаров гулять.
руслан1996
11-08-2009 21:56
Согласен с djdolar.Я в принципе так и зделал.Но еслибы проверил посадку проца сразу то полная разборка ноутбука в маем случае не потребовалась.
proffi20
12-08-2009 23:39
я проверил и перепроверил на наличии трещин через большое увеличение микроскопа но это мне ничего не дало. но вот на счет мостов, я незнаю какую температуру они выдерживвают может стоит их перекотать если это реально
djdollar
13-08-2009 09:40
Почитайте как это делается, и найдите 2-3 трупа для практики, потренируйтесь месяц два в снятии/постановке хотя бы южника.
честно - я только раза с 10-го сумел поставить южный, когда учился.
Для работы с ноутбуками требуется качественный, равномерный и регулируемый подогрев.
Если вы готовы выложить от 10-15 тысяч и выше, или месяц собирать и тестировать свою конструкцию на лампах/прожекторах - то вам прямая дорога к свету в конце тоннеля.
Но если вы хотите сделать штучный ремонт - овчинка выделки не стоит.
Я вас не пугаю и не хочу обидеть, но например сам до сих пор бегаю снять - поставить ноутовые северники в другой сервис к знакомым мастерам, а южники делаю сам но на их подогреве.
Ну и про трещины - могут и внутри оказаться, тогда очень обидно будет.
CYB
Мастер
13-08-2009 11:00
руслан1996 Чушь какую-то пишешь. Возьми любой бук и не откручивая винтов попробуй приподнять радиатор, сомневаюсь что он поднимется настолько что можно будет приподнять проц. Винты там довольно короткие и сжатая пружина тоже не даст приподнять радиатор. То что пишешь могло быть только в одном случае - клиент, или его ребёнок, разобрал бук и вытащил проц, а назад вставить не смог, сунул как пришлось и притянул радиатор.
После такого удара, когда проц выщёлкивается из сокета, бук можно смело нести на помойку, без оторванных стоек и отлёта от платы чипов уже не обойдётся, не говоря уже о том что матрица должна разбиться, а винту уж точно конец.
руслан1996
29-08-2009 20:05
Навесы на мониторе поломаны. А вобщем все остольное в рабочем состоянии.
Список форумов 3» Корзина (Recycled)» Hp ноутбук нет изображения
Текущий раздел» Корзина (Recycled) (Сюда переносятся темы, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления. Tема может быть возвращена, если будут устранены причины удаления )
