Подключение автомобильного БП к ноутбуку HP
Alexandr22B
29-05-2009 21:09
Задача - запитать ноутбук от бортсети автомобиля.. Есть универсальный автомобильный блок питания с набором переходников под разные модели и бренды ноутбуков, кроме нашего (у него самый большой диаметр штеккера). Было принято решение чтобы не мучить гнездо питания в ноуте разрезать провод и через отдельный силовой разъем присоединять к родному штеккеру то сетевой БП, то автомобильный. Оказалось что у НР с блока пиания идет не 2, а 3 провода (+ - ID). При замере на хх БП на выводе +: 19.5В, на выводе ID:18.5В. Если не подключать вывод ID - ноут продолжает питаться от батареи. У автомобильного блока естественно только два вывода (+-). Подскажите как обойти эту ситуацию.... Может есть хоть схема 3х выводного БП чтоб не разбивать родной?
CYB
29-05-2009 21:32
Способов 2. 1-й и самый простой -купить у НР автомобильный адаптер для бука. 2-ой - разобрать адаптер и переставить из него микросхему вместе с обвесом из вторички непосредственно в сам ноутбук.
Все другие способы чреваты смертью материнки бука, средний контакт разъёма информационный и напряжение на нём меняется, без нагрузки вполне может быть напряжение питания. Предупреждаю сразу по поводу китайских универсальных адаптеров, если найдёте с таким же разъёмом, в них средний и внутренний контакты разъёма адаптера просто замкнуты, это приводит к зависанию бука или тормозам системы(АКБ будет очень медленно заряжаться или не будет заряжаться вообще), а в конечном итоге к выходу из строя материнской платы.
Alexandr22B
29-05-2009 22:07
Спасибо.. Это очень грустно.... прийдется все-таки наверное разбивать БП... А нет ли схемки этого участка БП? Может просто собрать доп плату мсхемы с обвесом для адаптера? Или там мсхема которую по факту в продаже не найдешь?
CYB
30-05-2009 07:11
Ничего особенного из себя микруха не представляет, но в продаже я их не встречал.
timer
30-05-2009 17:12
Продаются Китайские преобразователи с борт-сети авто на 220 вольт, на разные мощности от 100 до 300 ватт. У них входной разьём под прикуриватель, а выходной под силовые вилки на три стандарта. Сам пользовался таким на 150 ватт, подключал через блок питания ноутбук HP 7400, всё работало. Если надо вышлю фото.
Alexandr22B
31-05-2009 13:43
timer Так у меня и есть такой преобразователь, только на ноут тербуется помимо + и - еще ID, которого на китайском преобразователе нету (трехвыводный штеккер питания на ноуте).... Может у кого есть раздрюченый дохлый БП hp с выводом ID? я бы купил ....
timer
31-05-2009 17:39
Вы не поняли. Ещё раз. Преобразователь с 12 вольт авто на 220 вольт. То есть вы подключаете родной , трёх контактный блок питания ноутбука в преобразователь как в розетку 220 вольт, а преобразователь в гнездо прикуривателя. Если у вас родной блок питания HP исправный, то ни чего переделывать не надо. Нет разницы в какую розетку включить блок питания ноутбука дома или в машине -------- 220 вольт-------- http://www.mobilen.ru/catalog/preobr/ на любой вкус.
Porter
31-05-2009 18:47
timer, ИМХО чуть по ламерски выйдет... два преобразователя, кучя проводов Нет
как то не по феншёю гы-гы Лутьше уж микруху идентификатор БП в ноут упрятать и питать в машине от преобразователя DC - DC, а дома от родного БП.
Alexandr22B
01-06-2009 02:36
Буду наверное реализовывать способ 2 CYB, в связи с этим вопрос - как наиболее безболезненно разобрать корпус адаптера (БП)... он спаян в единое целое... какие способы наименее травматичные существуют?
timer
01-06-2009 05:21
В HPшном блоке питания нет трёхногой микры ДАЛАС , эта микра используется восновном в б\п DELL. Я разбирал клеенные корпуса б\п, на твёрдой поверхности через плотный материал мелким молотком по шву несколько проходов, а потом один угол надпиливал лобзиком, и с помощью плоской отвёртки заканчивал вскрытие.
Porter
01-06-2009 10:13
да, аккуратно колоть...
делаю так: несколько ударов по периметру молотком, по углах (очень эфективно) и пооддеваю старым скальпелем. поодевать удобно в не проклееных местах - вывод кабеля, сетевой конектор
CYB
01-06-2009 20:21
Странный способ. Всё гораздо проще делается. Длинный тонкий нож укладывается в шов адаптера и молотком аккуратно простукивается по всей длине шва, по углам можно посильнее. И так с обоих сторон. Нож лучше тупой брать, острый просто разрубит пластмассу. При определённой сноровке довольно быстро располовинивается корпус без сколов и точно по шву, так что после склейки ничего даже не заметно. На стол только какую-нибудь толстую тряпку надо положить и колоть на ней.
lla1313
Гость 213.8.*.*
28-06-2009 02:32
В раземе с центра 10ком на (-)
CYB
28-06-2009 07:20
lla1313 писал:
Работать будет, только с тормозами и батарея часов 12 будет заряжаться. Китайский вариант универсального адаптера НР. гы-гы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Подключение автомобильного БП к ноутбуку HP
  • БП к ноутбуку HP не вкл.
  • Прошу помощи по ноутбуку Samsung X05.
  • Дрова к старому ноутбуку MEDION
  • Адаптер для подключения устройств USB к ноутбуку
  • Сцена ревности к ноутбуку Pavillion dv5
