Николай_57 Новичок Сообщения: 8
День добрый! Был залит ... Разобрал помыл высушил . Обнаружил горелое место в плате под с769. Удалил его. Удалил всю гарь. Соединил проводом плюс . Попробовал включить. Включился и тутже пустил дымок с140. Заменил его. Включаю... Проверяю на КЗ основные линии -все норм. Включаю нажимаю кнопку и пустил дым транзистор q70. Произвел замену. Включаю ноутбук подал признаки жизни. Светодиоды засветились кулер закрутился. Проверяю основные напруги 3.3 и 5 вольт есть. Прошелся по дросселям везде есть напруги кроме pl23. Проверяю на КЗ с землей. Зуммер пищит. Вытаскиваю проц. Кз нет. Неужто ли пробило процессор?? Или у него и должно быть минимальное сопротивление может кто сталкивался с таким ? |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5043
GRAYD Участник Сообщения: 658
| Николай_57 писал: | | Проверяю на КЗ с землей. Зуммер пищит |
"Пищалкой" лучше не проверять, она и при 10 омах пищит. Меряй на омах. |
Да, сори, вечером был утомленный , запамятовал ... Платформа DAOR23MB6D0 rev: D R23 |
А вообще когда схему искал нашел ее без указания платформы, только по модельки ноута. И нашлась быстро. Вообще вопрос такой на проц сразу должна напруги подаваться при его включении |
Радиоман Участник Сообщения: 263
на проц подается с модуля VRM ю когда на него соответсвующая команда прийдет. в ноуте питаня по порядку повляются . есть определенная последовательность. читайте в интернете есть азы последовательности запуска. |
Ноут в защиту уходит? Попробуйте обновить биос. Есть вариант кризисного восстановления для HP без программатора,но не всегда получается. Инструкция в нете есть. Выкладывайте замеры напряжений, так будет понятнее что у вас произошло... |
подскажите плиз на повергут pu18 какое напряжение должно быть? Там ноль ( Клаву подсоединял капс моргает один раз в 3 секунды что означает казус с прц но это врятли. Вот теперь бы разобраться что для него формирует повергут и какое оно должно быть |
попробуйте для начала биос прошить. а дальше будем по гудам смотреть .. |
День добрый! прошивка биоса не помогла( |
без клавы запускается? попробуйте без нее включить. выкладывайте замеры напряжений. а то гадать приходится... и в каком районе залитие было? |
Запустил бук ! Только если вставляешь память более 1 гб при загрузки Ос лезет синий экран и ошибка по памяти... Изначально стояла там 4 гб . Заменил шим видео чипа и транзюки , заменил шим по Италию цпу и заменил несколько отгнивших резюков с конденсаторами все вышеперечисленное сгнило
Добавлено 13-11-2015 14:18
Есть у кого предположения почему не видит конфликт происходит с планками? Даже два по 1г вставляешь уже ошибка... А забыл, запустился как-то с 2 гб и обратил внимание что видео от ОЗУ откусывает порядка 700мб . Не много ли это? Биос шил |
проверьте может у вас плата работает толко с DDR3L у этих планок питание 1.3в. пониженное. что и означает буковка L в конце ее имени. здесь об этом http://www.3dnews.ru/562138
тоесть если вы ставите просто DDR3 в плату DDR3L Only то работать в онли ддр3 не будет. по питанию не подойдет.. |
С родной планкой которая шла с завода 4гб он запускается но при загрузки Ос вылетает синий экран так бы он вообще не загрузился. Меня тревожит почему он так много отгрызает там много ОЗУ . Также подкидывал другой камень все тоже самое |
