мфу HP F380 не распечатывает вторую страницу
merfi
Гость 80.252.*.*
26-08-2009 21:16
при печати вторая страница уходит в очередь и зависает(в настройке указано печать сразу на принтер)
пробовал на другом компе - вышло сообщение:драйвер не позволяет печатать больше одной стр.(дрова с родного диска и переустанавливал свежие с сайта НР, в техподдержке написали заменить кабель на толстый с ферритами-не помогло)
в нете подобный глюк описан, но когда мфу, как сетевой...
axl
27-08-2009 05:40
Проверь соответствие системы минимальным требованиям аппарата.
Попробуй распечатывать простые текстовые документы из notepad-а.
Anatel
27-08-2009 05:51
>"при печати вторая страница уходит в очередь и зависает(в настройке указано печать сразу на принтер) "
Такое часто наблюдал при некачественном или длинном кабеле USB, если жилы кабеля 28awg то его длинна может достигать максимум 0,8 метра. И не особо важно есть ферриты или их нет. Аналогичные проблемы возникали на HP1022, 3020, 1160, 1320. И неоднократно лечились обрезанием кабеля.
TL4M
Гость 81.90.*.*
27-08-2009 12:41
1. Попробовать в БИОСе изменить режим USB с 2.0 на 1.1
2. В свойствах принтера сменить обработчик печати с хьюлетовского на Winprint. Должно помочь.
merfi
Гость 212.92.*.*
16-09-2009 20:18
проблема решается, как подсказали, заменой качественного короткого кабеля и манипуляциями в биосе.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» мфу HP F380 не распечатывает вторую страницу
  • HP deskjet F380 не включается
  • HP DESKJET F380 не работает
  • Как в принтере - сканере HP Deskjet F380 сделать сброс?
  • Samsung ML-1710P печатает одну страницу потом ошибка
  • Xerox 3320 печатает 1-ю страницу, после ошибка ЗВБДП
