HP dv6700. Нет изображения. На внешний монитор - есть.
sam19601960
15-04-2012 22:54
HP Pavilion dv6700, p/n FF761EA#ACB
Рабочую матрицу подключал- изображения нет.
На крышке монитора с левой стороны есть магнит который наверное выключает монитор.
Место куда прислоняется магнит на фото, не пойму где геркон. С обратнай стороны платы пусто.
Скачал схему и там не могу найти геркона.
Помогите советом пожалуйста.
Файл схемы полностью не загружается.
Porter
15-04-2012 23:16
Да, действителльно, по фото видно, что это кусок какойто платы. помираю со смеху!
Геркон вы можете найти в старых советских телефонах или в лифтовой автоматике.
В современной электронике используют датчики холла подмигивание
sam19601960
15-04-2012 23:47
зто может быть датчиком
Добавлено 16-04-2012 00:05
С левой стороны три пустых контакта.
Там что нибудь должно стоять?
Тут до меня ковырялись.
Sergej
16-04-2012 00:49
Может и это датчик, а бывало в HP 9*** серии отдельная платочка на вентиляторе висела
Платформу озвучь, повеселее будет
Porter
16-04-2012 00:50
схему смотри... Да, это вполне может быть датчик холла.
Почитай о типовухе на павильенах. Не там роешь...
sam19601960
16-04-2012 07:37
DV6822ER - это платформа?
"типовухе на павильенах" что это? где рыть?
Artur
16-04-2012 09:21
sam19601960 писал:
НЕТ! Поиск рулит!
sam19601960 писал:
Поиском пользоваться надо! Если ды думаешь, что дело в датчике, то это было бы слишком просто. Про типовухи этой модели много раз описано, где первым делом смотрят в сторону графики G86-730-A2...
sam19601960
16-04-2012 09:48
Artur "Поиском пользоваться надо! "
Поиск на яндексе или на како мто форуме?
"типовухе на павильенах" - переведите пожалуйста
myth
16-04-2012 10:58
Artur писал:
sam19601960
16-04-2012 11:36
графику прогревал. теперь что делать менять?
Porter
16-04-2012 11:37
теперь прожарь с паяльным жиром... рёв в три ручья
Тему в треш... злость
sam19601960
16-04-2012 12:24
пойду пробовать. отпишусь позже.
qwert2
16-04-2012 23:29
sam19601960 писал:
а результат прогрева догадайтесь типа сами.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP dv6700. Нет изображения. На внешний монитор - есть.
  • Ноутбук PANASONIC CF-M34 как подключить внешний монитор?
  • RoverBook Voyager H571L Внешний монитор
  • Samsung NP-R25X003/SEK как переключить на внешний монитор.
  • SONY PCG-7146P как переключить на внешний монитор
  • Нетбук Samsung N145 Plus нет выхода на внешний монитор
