Hp dv6301eu нет МАС адресов WLAN и LAN
Viat
27-10-2009 00:50
поступил без ОС , после установки Висты не видит вифину, a в сетевой карте МАС = одни нули, обновление БИОСа не помогло.
Могли пользователь эту память похерить или просто отказ и как восстанавливать? Пока работает через USB WiFi.
Генчик
Гость 85.181.*.*
27-10-2009 01:06
Viat, современные карты позволяют переписывать MAC адреса. Посмотри в БИОСе, может там есть опция. И попробуй поискать утилиты для сетевых адаптеров, позволяющие прошить MAC адреса. Для LAN адаптера поищи адрес на этикетке бука, либо глянь по серийнику на сайте HP. А для WLAN адрес должен быть указан на самом модуле.
З.Ы. Сейчас глянул на моём Lenovo, MAC адреса для LAN и WLAN есть на этикетках снизу на корпусе.
Viat
27-10-2009 11:02
Генчик, адресов нет, ни на модуле ни на этикетках, но это не проблема (если их в этой модели можно менять, то придумать номер нет проблем), в БИОСе нет настроек (феникс v. F3D) белее того даже серийный номер и модель в самом БИОСе не воспроизводится.
Поэтому и вопрос, похоже ситуация стандартная и есть стандартные алгоритмы решения.
Генчик
Гость 85.181.*.*
27-10-2009 12:33
Viat, будешь номер придумывать, имей в виду, что первая половина номера жёстко соответствует производителю и модели.
Viat писал:
Viat, это вот странно, тем более для HP. Есть у меня мысль, что какой-то ламер уже химичил там с паролем, а заодно потёр всё нахрен. БИОС, я предполагаю, ты уже перешивать пробовал, но это ничего не дало.
Серийник хоть сохранился? Может подтянется кто-то из сервиса HP, и сможет проверить по базе MAC адреса, а заодно и точную методику восстановления подскажет.
З.Ы. Мелькнула у меня тут мысль, что ноут пизженным оказаться может, смотри аккуратно с этим делом. Если серийник отсутствует, то вероятеость достаточно высокая.
Denexp
27-10-2009 13:01
На руках два модуля WiFi один с dv9000 другой с nx6325 оба на базе BCM4311KFBG производитель судя по печати один, MAC написан на обоих и разный, если не считать три первых цифры 001.
Мы в сервисе не поддерживаем Pavilion серии региональная особенность,сам ищу на них инфу начиная отсюда по парт номеру http://welcome.hp.com/country/ru/ru/support.html
По бизнес серии, тоже не слышал про восстановлении MAC адресов через серийник в гарантийном случае была бы замена всей мамки и модуля WiFi.
CYB
27-10-2009 15:36
Обычно наклейка на матери присутствует с макадресом, спорить-то не о чем. Только мак уникальный для каждой мамки и перешить его так просто не получиться. На старых моделях можно было сгенерить и прописать UUID и MAC специальной прогой, на новых опция недоступна, т.е. всё генерится и говорит что всё ОК и перезагрузитесь, только после перезагрузки ничего не меняется. Перепрошивка биос не поможет в любом случае - при перепрошивке все данные бука в биосе остаются нетронутыми.
Denexp
27-10-2009 16:16
CYB, прав на nx6325 наклейка с МАС адресом возле слота памяти со стороны чипсетов.
Viat
27-10-2009 20:31
мужики не в наклейке дело, бук знакомого нормально куплен, но пользует его в полном смысле сынок кривые руки и обе левые, добится ответов, что делал невозможно недовольство, огорчение
В деллах (610) МАС адреса в 24С02 сидят там же, где пароль, а в этих не знаю.
Denexp
28-10-2009 00:51
Может в аналогичной рядышком с LAN чипом, кстати на каком собран?
CYB
28-10-2009 06:46
Вполне вероятно была замена мультиконтроллера, он тоже с прошивкой, результат на лицо. Попробовать иницилизировать, на некоторых моделях сочетание Fn+B при загрузке.
Viat
28-10-2009 18:41
Denexp, CYB, чип Nvidea, никто там ничего не менял, пока работает на usb wifi, попадет в руки снова посмотрю и попробую проинициализировать Fn+B
evserv
28-10-2009 22:08
Для прошивки МАС адресов для НР разных модификаций есть спец утилиты DMI...ими все делается стопудово
Viat
28-10-2009 22:24
evserv, это радует, остается утилитки DMI поиметь улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Hp dv6301eu нет МАС адресов WLAN и LAN
  • Восстановление виста на НР Pavilion dv6301eu
  • hp dv6000(6003ea) нехочет запускатся после дефекта wlan..
