НОУТБУК HP DV6 - 6c04er ЗАЛИТ
88u
12-10-2012 13:48
НОУТБУК HP DV6 - 6c04er ЗАЛИТ. НЕ ВКЛЮЧАЛСЯ. БЫЛ ОБРЫВ 10R В ПИТАНИИ PU1 BQ24707 (КОНТРОЛЛЕР ЗАРЯДКИ). НАЧАЛ ВИДЕТЬ АКБ И ЗАРЯДКУ. ОБВЯЗКА PU1 и PU2 СИЛЬНО ПОЕДЕНА. ПРИ НАЖАТИИ КНОПКИ ВКЛЮЧЕНИЯ КРАТКОВРЕМЕННО ПОЯВЛЯЕТСЯ 5В, ОТКРЫВАЮЩИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ЗАТВОРАХ КЛЮЧЕЙ 3 и 5В (Q5, Q7). ПРИ ЭТОМ ДЕЖУРНЫЕ 3В КРАТКОВРЕМЕННО ПРОСАЖИВАЕТСЯ. И ВСЁ. КЗ НИГДЕ НЕТ. ДЕЖУРНЫЙ ИСТОЧНИК 3В НАГРУЖАЛ 200мА БЕЗ ПРОСАЖИВАНИЯ. PU2 - ИСТОЧНИК 3 и 5В МАРКИРОВАН N49B 5608. ПОМОГИТЕ ОПОЗНАТЬ. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
myth
12-10-2012 13:50
шифт заело?
88u
12-10-2012 14:28
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ ПО СУЩЕСТВУ. Я ВСЁ ПИШУ КРУПНЫМИ БУКВАМИ, КРОМЕ ТОГО, ЧТО НЕОБХОДИМО ПИСАТЬ мелкими. НЕ ПОДОЗРЕВАЛ, ЧТО ЭТО ЗАПРЕЩЕНО. Заранее благодарю КОМПЕТЕНТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ за помощь.
myth
12-10-2012 16:01
Тогда на http://monitor.net.ru/forum/rules.php
Добавлено 12-10-2012 16:02
2. В Форуме запрещены:
2.1. В первую очередь, оскорбления участников.
2.2. Применение грубых и матерных выражений, включая завуалированное спецсимволами.
2.3. Пyбликация сообщений пустого характера, не соответствующих тематике форумов, злоупотребление малоинформативными сообщениями.
2.4. Публикация сообщений, провоцирующих флейм, переход на личности и другие вредные для любой конференции процессы.
2.5. Регистрация под двумя и более никами.
2.6. Личная переписка ( для личного общения используйте e-mail или "приватные сообщения").
2.7. Самовольное модеpиpование (в том числе слова типа "завязывайте тут", "пора закрывать тему").
2.8. Использование в подписях и аватарах неприличных сообщений, терминов, изображений и рекламирование сайтов (сайт указывается в профиле).
2.9. Использование в сообщениях только прописных букв (в верхнем регистре).
2.10. Публичное обсyждение действий модеpатоpов (см. п. 3.5.).
2.11. Использовать в качестве аватары символику модераторов и администраторов.
2.12. Использовать транскрипцию (жаргон) моделей аппаратов и др. общепринятых понятий (супра, хрюша, гнусмас, ...).
delux1
Гость 37.110.*.*
12-10-2012 16:42
88u писал:
Ну, если Вы сЭр для СЕБЯ пишите, то САМИ и читайте свою писанину... недовольство, огорчение
Добавлено 12-10-2012 17:48
88u писал:
ПОМОГИТЕ ОПОЗНАТЬ
Что опознать? фото бы выложили, так быстрей помогли бы.
88u
12-10-2012 18:18
Корпус WQFN 4X4-24 маркировка первая строка N49B вторая строка 5608 источник напряжений 3,3 и 5в. Заранее благодарен СПЕЦИАЛИСТУ, который подскажет полное название.
CYB
12-10-2012 21:08
Платформу матери озвучил бы, попроще искать, она может и не только в этой модели стоять.
mipnoj
13-10-2012 06:11
Примерь -
TPS51123RGER (TPS51125A )
RT8223B (RT8223A)
  TPS51123.pdf  57,37 КБ  Скачано: 451 раз(а)
88u
13-10-2012 10:05
Большое спасибо. вроде подходит, только на 15 ноге нет GND - может быть в этом и проблема. Уточню - напишу.
Lexis77
14-10-2012 05:14
88u писал:
Это обычный RC-фильтр, который ставят на входном питании. Можно им пренебрегнуть, т.к. это чисто эталонная этика.
...дальше прочитать не смог - глаза сломал.
88u, простите за мою навязчивость, но ответьте на гнетущий меня вопрос - вы блондинка?
88u
14-10-2012 10:45
10R является и предохранителем (он спас микросхему, когда по сладкой жидкости пошли утечки), поэтому пренебрегать им нельзя. Рискну поэтому предположить, что блондинка - это вы. Теперь по существу: TPS51123 полностью подходит по ножкам. У оригинальной микросхемы перегнили несколько ножек и не запускается преобразователь 5в. Ключи исправные. Через пару дней получу TPS51123 и попробую.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» НОУТБУК HP DV6 - 6c04er ЗАЛИТ
  • Ноутбук Acer 4551 залит водой
  • Ноутбук ASUS K52F. Залит кофе.
  • Ноутбук Lenovo G565 залит ,помогите опознать транзистор
  • Залит ноутбук Asus W3000, нужно определить номиналы
  • Залит ASUS A3H
