Stepan_VK Предупреждений: 1 Сообщения: 33
Добрый день!
hp pavilion dv6-6b54er wistron 55.4RH01.251G проект Grant 2.0, CPU Intel Core I5, PCH - BD82HM65, Видео - ATI 216-0810001, Мульт - ITE 8518e. Аппарат принесли с жалобой - нет видео. До меня уже был где то в ремонте. Там же лишился 2/3 винтов, пары кондеров на планках памяти и был вырван разъем подключения динамиков.
Все чипы были на заводском компаунде. Итак, что делал:
1. Заменил ATI 216-0810001 на новую. Из этой партии уже ставил именно на HP - все работало без проблем. Видео появилось, в Win 7 видео определилось как Radeon 6700 series а не 6770. Ну и получил код 43 - Устройство было остановлено, так как сообщило о неполадках. GPU-Z показал очень странную картину см 03 и 04 gif.
2. Перекатал ATI 216-0810001 - ситуация не изменилась. Заметил, что если в BIOS выставить режим Video Dynamic вместо Fixed, код 43 пропадает и GPU-Z определяет карту как надо gif 01 и 02. Но в приложениях карта не распознается, при отключении HD3000 в CPU разрешение только 800х600 на "стандартный монитор", драйвера ATI работать отказываются. Карта рендер тест в GPU-Z проходит.
3. Перешил на программаторе обе флешки BIOS. Картина не изменилась.
4. Поставил еще одну новую ATI 216-0810001. Безрезультатно.
5. Заменил PCH BD82HM65 на новый. Те же яйца.
6. Подкинул другой проц. Ничего...
7. Замерил питание видео (TPS 51728) - 0,93 в. По описаниям такое напряжение допустимо в режиме Low performance. Но на предыдущем пациенте HP DV6 с таким видео напряжение было 1,05в и все работало. PDF на TPS 51728 не нашел. Вроде похожий состав у HP Pavilion DV6-6000 FLEX H510UA1, но на нее схемку тоже не найду в свободном доступе...
Куда копать дальше - не знаю . Чудеса какие то
Подкиньте свежих мыслей!
Добавлено 05-07-2013 10:04
Не дает мне покоя питание видео. Должно оно все таки быть 1,05 в а не 0,93в мне кажется. Нашел pdf на TPS 51727 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51727.pdf, по ней получается что для выбора напряжения используются ноги 16 - 20 VID4 - VID0. У меня только на 16 ноге VID4 +3,3V, ноги 17 - 20 посажены через резисторы 10к на землю. По таблице VID c 27 страницы при такой комбинации VID выходное напряжение будет 0,85V. А получить 1,05V вообще невозможно так как VID3 - VID0 жестко посажены на землю. Из этого делаю вывод - tps51727 отличается в зоне VID от 51728. Никто не поделится куском схемки с включением TPS51728?
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7592
Вроде на ноутбук1 уже спрашивал. Думаешь здесь что-то новое скажут?  |
Это был не я .
А чем дело то решилось у того парня? Я поиске на ноутбуке1 только нашел про сгнившую обвязку LVDS.
CYB как ты считаешь 0,93в питание для HD6770 маловато? Я как то привык, что современное поколение дискретных
видях 1,05 - 1,15 вольт ест. |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
Вероятно какой-то резистор в обвязке гпу снес при замене . Напруга 0,9 в при старте это нормально . Рабочая напруга 1,121 в .Управляет переключением Vdd_core сам видеочип .
И еще как вариант - треснул резистор в той же обвязке .  |
На ноутбуке был уроненный бук с такой же видяхой и картинки были примерно такие же. Человек там думал что отвалилось, не мог решить что реболить.
0,9 в вполне может идти на терминацию видеопамяти, питание конкретно этого чипа изучать пока не пришлось, но на 6470 питание было 1,2в, потрахаться с ними уже приходилось. На памяти там кстати и было 0,8 - 0,95в на разных платформах. Платформа твоей мамки Wistron Grant 2.0 , схемы на нее пока нет. Остается искать схему от бука с аналогичной видяхой. А без схемы нужно проверить все ли элементы обвеса на месте, их пайку, осцилом посмотреть шину, возможно какой-нибудь резистор или кондер треснули. |
Напруги переключаются по выводам PWRCNTL_0 ,
PWRCNTL_1 выводов GPIO видеочипа и это программируется видеобиосом этой видяхи .
Похожая схема на Foxconn CHICAGO . Конечно шимки там другие, но переключение напруги для видеокарты - есть .
mipnoj, спасибо. Я уже посмотрел на примере DV6-6000 FLEX H510UA1 как там эти сигналы проходят.
Беда в том, что там ШИМ без программируемого множителя напряжения, что то вроде rt8203/8208.
И сигналы PWRCNTL_0/1 там через полевики идут на один вход ШИМа.
А у меня сильно дугая ситуация. У TPS51728 пять входов. В зависимости от логических "0" или "1" он выставляет выходное напряжение. Я эти входы не опознаю на плате без схемы. Попробовал по аналогии с TPS51727 а вот нифига она не такая.
Единственный вариант - найти схему именно с TPS51728
чтобы понять, на какие ноги ШИМ приходят сигналы PWRCNTL_0/1. Уже от этого плясать.
Вся мелочевка в окрестности вроде на месте, если только до меня не сдули. Я уж все там с микроскопом излазил - ничего не увидел криминального. Перед пересадкой я термоскотчем по периметру чипа проклеиваю всегда, чтобы потом мелочь не собирать и лишний раз не греть. |
Какая разница какая липкая . Используется только 2 напряжения и на 51728.
Найди схему с таким видечипом и звони резисторы , замеряй страпы и выходы gpio . |
pha##tor Новичок Сообщения: 2
А почему ядро не правильно определяется? может попробуете удалить видеодрайвер в диспетчере устройств. |
Скажу сразу - ничего не помогло
Вот чего делал. Выставлял напряжение GPU_CORE вручную на 1,05в, менял полевики, менял емкости в выходном каскаде, подсунул под конец другой HDD с чистой win7. Вот только что мультик не менял. Все без толку. Дискретная видюха отказывается работать в упор.
Видимо первичная проблема была все таки в не определяющемся видеоядре. Питание GPU это уже следствие.
Спасибо всем откликнувшимся.
Буду отдавать так, пусть живут на HD3000 интегрированном. |
Вопрос только по чипам остался. Если у китайцев покупались, то никакой гарантии что не перемарк. Уверен был только в чипах с Самсунга, стопудово новые и перемаркированные. |
