vaterlou Участник Сообщения: 191
Ноутбук HP dv6-6b03er PCB: HPMH-41-AB7400-E. Ноутбук включается но нет питания видео на дросселе PL508. ШИМ питания PU6 PiYi, как понял это аналог TPS51217, питание на микросхеме есть, но на EN(3) 0В. Сигнал DGPU_PX_VGA_EN который проходит через последовательно подключенный резистор к ноге EN(3), с одной стороны резистора присутствует, но со стороны EN(3), там 0В. Вход микросхемы не в КЗ, резистор тоже не в обрыве(22K). На что обратить внимание? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Было такое, микруха была дохлая. Загадка куда напруга девалась, КЗ на ноге не было, да и сопротивление относительно массы несколько килоом было, а на нулевом резисторе 3,3в падало, резистор при этом не грелся. |
микруху менял, правда с донора, нет гарантии что она рабочая |
А сопротивление на дросселе питания какое? Там несколько ом должно быть. |
| CYB писал: | | А сопротивление на дросселе питания какое? Там несколько ом должно быть. |
9 Ом |
В принципе нормально. Может микруха все же тоже дохлая попалась? |
myth Участник Сообщения: 5673
А 22килоома часом не резистор подтяжки? |
Вот кусок схемы с подобной платы
Если стать на EN(3) в режиме прозвонки, то в момент включения тестер показывает что EN(3) проседает на землю. Предполагаю что есть какой то транзистор, который не дает запуститься ШИМ. А какой и кто им управляет это уже вопрос. |
Инит вообще есть?
Добавлено 22-08-2014 11:40
Во многих случаях питания видео не будет, пока плата не начнет выполнять биос |
| vaterlou писал: | | Если стать на EN(3) в режиме прозвонки, то в момент включения тестер показывает что EN(3) проседает на землю. Предполагаю что есть какой то транзистор, который не дает запуститься ШИМ. А какой и кто им управляет это уже вопрос. |
Кусок же дал, с транзисторов сигнали идут напрямую на шимку, позиционники на твоей плате ес-но другие. |
У меня резистор напрямую на 3 ноге сидит. |
| vaterlou писал: | | У меня резистор напрямую на 3 ноге сидит. | На схему вниматеьно смотрел? Если нет транзистора M829 и установлена перемычка JS834, то твой резистор PR39 устанавливается как раз 22 кОм. То есть сигнал с TPS51728 идет через резистор 22кОм на 3 ногу TPS51217. Обзывается он 51728_EN
Скачай из обменника схему подобной платы, понятней будет
HPRM-40GAB6200 там вроде была. |
| myth писал: | | vaterlou, инит есть? | Про пост-карту тишина как обычно. |
Инициализации нет, на пост карте нули, конечно не уверен что LPC разведено на разъем WLAN у данной платы, в понедельник посмотрю активность на LPС осциллом. |
| vaterlou писал: | | Инициализации нет, на пост карте нули, конечно не уверен что LPC разведено на разъем WLAN у данной платы, в понедельник посмотрю активность на LPС осциллом. | Так может дело в отсутствии иницилизации, а не в питании видяхи? |
| CYB писал: | | vaterlou писал: | | Инициализации нет, на пост карте нули, конечно не уверен что LPC разведено на разъем WLAN у данной платы, в понедельник посмотрю активность на LPС осциллом. | Так может дело в отсутствии иницилизации, а не в питании видяхи? |
Так и есть, нет инициализации, на LPC тишина, только высокий уровень и никакого обмена. Разбираюсь дальше.
Добавлено 28-08-2014 15:35
Нет сигнала PCH_PLT_RST# |
vaterlou, Биос-то перешивал на программаторе? Оно ведь так и будет с дохлым биос, C-FEON и Pm однозначно сразу перешиваю, флэхи меняю на Winbond или MX, у них брака намного меньше. |
| CYB писал: | | vaterlou, Биос-то перешивал на программаторе? Оно ведь так и будет с дохлым биос, C-FEON и Pm однозначно сразу перешиваю, флэхи меняю на Winbond или MX, у них брака намного меньше. |
Прошивал на программаторе. Флешку не менял, но верификацию прошла без проблем. Завтра ради эксперимента зашью в новую. |
Флешка у меня MX. Сегодня с заведомо рабочей платы перекинул флешку на свою, а со своей на рабочую плату. На моей плате ничего не изменилось, а рабочая как работала так и работает. Вариант с микросхемой BIOS отпадает, и содержимое микросхемы тоже. |
PCH_PLT_RST# не поднимал FCH(218-0755042). Заменил, появилась инициализация и питание видео. Соответственно ожил и ноут. |
