HP dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E) нет питания видео
vaterlou
21-08-2014 10:19
Ноутбук HP dv6-6b03er PCB: HPMH-41-AB7400-E. Ноутбук включается но нет питания видео на дросселе PL508. ШИМ питания PU6 PiYi, как понял это аналог TPS51217, питание на микросхеме есть, но на EN(3) 0В. Сигнал DGPU_PX_VGA_EN который проходит через последовательно подключенный резистор к ноге EN(3), с одной стороны резистора присутствует, но со стороны EN(3), там 0В. Вход микросхемы не в КЗ, резистор тоже не в обрыве(22K). На что обратить внимание?
CYB
21-08-2014 11:30
Было такое, микруха была дохлая. Загадка куда напруга девалась, КЗ на ноге не было, да и сопротивление относительно массы несколько килоом было, а на нулевом резисторе 3,3в падало, резистор при этом не грелся.
vaterlou
21-08-2014 11:37
микруху менял, правда с донора, нет гарантии что она рабочая
CYB
21-08-2014 11:43
А сопротивление на дросселе питания какое? Там несколько ом должно быть.
vaterlou
21-08-2014 13:08
CYB писал:
9 Ом
CYB
21-08-2014 13:29
В принципе нормально. Может микруха все же тоже дохлая попалась?
myth
21-08-2014 13:36
А 22килоома часом не резистор подтяжки?
CYB
21-08-2014 13:56
Вот кусок схемы с подобной платы
vaterlou
22-08-2014 11:30
Если стать на EN(3) в режиме прозвонки, то в момент включения тестер показывает что EN(3) проседает на землю. Предполагаю что есть какой то транзистор, который не дает запуститься ШИМ. А какой и кто им управляет это уже вопрос.
myth
22-08-2014 11:39
Инит вообще есть?
Добавлено 22-08-2014 11:40
Во многих случаях питания видео не будет, пока плата не начнет выполнять биос
CYB
22-08-2014 12:32
vaterlou писал:
Кусок же дал, с транзисторов сигнали идут напрямую на шимку, позиционники на твоей плате ес-но другие.
vaterlou
22-08-2014 14:00
У меня резистор напрямую на 3 ноге сидит.
CYB
22-08-2014 14:34
vaterlou писал:
На схему вниматеьно смотрел? Если нет транзистора M829 и установлена перемычка JS834, то твой резистор PR39 устанавливается как раз 22 кОм. То есть сигнал с TPS51728 идет через резистор 22кОм на 3 ногу TPS51217. Обзывается он 51728_EN
Скачай из обменника схему подобной платы, понятней будет
HPRM-40GAB6200 там вроде была.
myth
22-08-2014 16:42
vaterlou, инит есть?
CYB
22-08-2014 16:53
myth писал:
Про пост-карту тишина как обычно.
vaterlou
23-08-2014 11:37
Инициализации нет, на пост карте нули, конечно не уверен что LPC разведено на разъем WLAN у данной платы, в понедельник посмотрю активность на LPС осциллом.
CYB
23-08-2014 14:39
vaterlou писал:
Так может дело в отсутствии иницилизации, а не в питании видяхи?
vaterlou
28-08-2014 15:27
CYB писал:
vaterlou писал:
Так и есть, нет инициализации, на LPC тишина, только высокий уровень и никакого обмена. Разбираюсь дальше.
Добавлено 28-08-2014 15:35
Нет сигнала PCH_PLT_RST#
CYB
28-08-2014 18:38
vaterlou, Биос-то перешивал на программаторе? Оно ведь так и будет с дохлым биос, C-FEON и Pm однозначно сразу перешиваю, флэхи меняю на Winbond или MX, у них брака намного меньше.
vaterlou
28-08-2014 22:31
CYB писал:
Прошивал на программаторе. Флешку не менял, но верификацию прошла без проблем. Завтра ради эксперимента зашью в новую.
vaterlou
29-08-2014 09:50
Флешка у меня MX. Сегодня с заведомо рабочей платы перекинул флешку на свою, а со своей на рабочую плату. На моей плате ничего не изменилось, а рабочая как работала так и работает. Вариант с микросхемой BIOS отпадает, и содержимое микросхемы тоже.
vaterlou
04-09-2014 09:30
PCH_PLT_RST# не поднимал FCH(218-0755042). Заменил, появилась инициализация и питание видео. Соответственно ожил и ноут.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E) нет питания видео
  • HP нет видео
  • Совместимость видео
  • ASUS W7S видео
  • asus A7J видео???
  • HP DV2700 замена видео
