Ноут пришел с кз по питанию видео (видео стояло с поворотом на 90 градусов). В связи с этим три вопроса:
1. Можно ли вместо G86-631-A2 поставить G86-213-A2 (есть в наличие) без дополнительных танцев с биосом?
2. Сопротивление по питанию видеочипа 10ом против 13ом на новом 213-ом. Имеет ли смысл ставить 631-й обратно или ему хана?
3. На плате,как оказалось, не хватает контакта , но радует то что с краю (см. картинку). Подскажите пож. какой это номер ноги или куда она идет.
Поделитесь, если не трудно, линком на чтение цоколёвки BGA .
процессор - Intel T5850
южник - NH82801HBM
север - LE82PM965
видео - G86-631-A2
мульт - KB3910SF
на плате шелкография -
06230-5М
48.4Y001.05M
PAMIRS DISCRETE
на флешке надпись - Pamirs_D1.2
Как можно поставить карту видео с поворотом на 90 градусов?. значит было не родное видео. на ноуте кроме всего прочего видеокарта должна соответствовать посадочным местам и радиатору охлаждения. А так назывемые "электрические " параметры рассматриваются потом.
Не, не видеокарту, а видеочип.
Strike писал:
1. Без бубна.
Отлично, значит поставлю 213-й.
Strike писал:
2. Наврятли предыдущий "мастер" оставит в недоделанном ноуте свой новый чип. По 2 вопросу, возможно была ошибка при установке, свежего чипа..., решили что он замкнул, там его и оставили.. хз..
Вот и я тоже в догадках, надпись NVIDIA пустотелая, выглядит вроде свежо... 10 ом это вообще как в норме или уже труп ходячий? Вобщем буду мучать его на 8400 дискрете.
спасибо за схему, правда она у меня уже была. С распиновкой вроде разобрался. Отсутствует площадка AD27 (JTAG_TDI) по схеме ни куда не подключенная, но на плате дискретной GF8400 эта ножка разведена...
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника»
Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
