Hp deskjet 3325.То работает нормально,то мигает лампочкой.
Andrei Andreevich
04-04-2011 19:07
Всем привет! Hp deskjet 3325.То работает нормально,то мигает лампочкой. Сука извёл уже! картридж рабочий заправленный иногда как взбредёт ему при влючении принтера кнопкой, каретка начинает двигаться туда сюда, туда сюда, плавно снижая скорость потом останавливается и начинает мигать лампочка и всё труп! Вставляю другой картридж сухой с ним всё нормально печатает на 100% (только на бумаге чисто так как он сухой) После него вставляешь тот полный картридж он может нормально печатать а может опять так же себя повести. Процессор на каретке пропаял толку 0. Кто знает в чём может быть дело?
djdollar
05-04-2011 09:27
Картридж мрёт. Так, для очистки совести, контактные площадки спиртом пройдите. Не поможет - значит бесполезно.
Andrei Andreevich
05-04-2011 14:09
djdollar, Чистил спиртом ага... недовольство, огорчение
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Hp deskjet 3325.То работает нормально,то мигает лампочкой.
  • Принтер HP Deskjet 3845, мигает светодиод
  • Принтер HP DeskJet 5943 - мигает лампочка черного картриджа!
  • HP DESKJET F380 не работает
  • HP dj 3325 не паркуется
  • HP Deskjet D2360
