МФУ HP Deskjet 2645 не копирует
Алексей Козлов
12-11-2018 08:04
МФУ нормально печатает и сканирует. Но при нажатии на кнопку копирования просто булькает (динамиком улыбка ) и все. При разбирательстве стало ясно что каретка со сканирующей головкой не доезжает до позиции в которой она встает на механизм прокрутки бумаги. При разборе видно что никаких механических повреждений нет. Не понятно почему так происходит. Просто доезжает до нужной позиции и останавливается перед ней.
Мож у кого было такое?
  2645.JPG  89,21 КБ  Скачано: 6 раз(а)
Mishel01
12-11-2018 10:46
Что за позиция такая... Нужно ли ей вообще доезжать дальше... ХЗ. Разговор топикстартера "тихо сам с собою, глядя на сканер".
Алексей Козлов
14-11-2018 22:27
Условия изменились. Обновил прошивку. Стал копировать но один раз из пяти. При неудачном копировании заглатывает бумагу на которой должна быть печать, потом прогоняет линейку сканера под сканируемым листом если скан со стола или протягивает лист если с автоподатчика и стоит минуту-две. При этом заметил, что линейка не включается. Далее выплевывает чистый лист и стоит с надписью "копирование" пока
Mishel01
15-11-2018 10:45
Ключевые слова "линейка не включается".
berdyanec
Рыбный кок
15-11-2018 17:22
Шлейф сканера
Алексей Козлов
15-11-2018 22:11
Прошлый пост не полностью сохранился из-за того что писал в окне "быстрый ответ". Напишу еще раз.
"Условия изменились. Обновил прошивку. Стал копировать но один раз из пяти. При неудачном копировании заглатывает бумагу на которой должна быть печать, потом прогоняет линейку сканера под сканируемым листом если скан со стола или протягивает лист если с автоподатчика и стоит минуту-две. При этом заметил, что линейка не включается. Далее выплевывает чистый лист и стоит с надписью "копирование" пока не выключишь с кнопки или из розетки.
Чтобы начал копировать нужно включить и когда линейка доходит до середины выдергиваешь из розетки. Далее снова включаешь и если повезет то начинает копировать, но до поры до времени.
Не понятно из-за чего глюк."
На шлейф не совсем похоже.
Mishel01
16-11-2018 17:12
Совсем похоже.
Алексей Козлов
16-11-2018 22:38
Mishel01 писал:
Совсем похоже.
Гдеб его еще взять?
Mishel01
17-11-2018 20:31
Шлейф-то? Да купить. Примерно 1 бакс стоит метр.
berdyanec
Рыбный кок
18-11-2018 05:48
Если взять, совсем негде, можно попробовать перевернуть шлейф. Если звезды стали правильно , может заработать улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» МФУ HP Deskjet 2645 не копирует
  • МФУ XEROX WC3119 не копирует
  • Samsung SCX-4200 не копирует
  • Xerox 3200MFPV/B не копирует
  • SCX-4200 не копирует и не печатает
  • Копир FC330 (FC226) не копирует
