HP DeskJet 1180C С8128 Не стартует
Володя
28-11-2007 22:06
При нажатии кнопки "POWER" блок питания запускается, напряжения в норме 18 и 32в (написано на плате) дальше никаких движений. Кто сталкивался с таким аппаратом или знает где в нём собака зарыта подскажите плиз, буду весьма признателен.
Олег Ал
29-11-2007 07:52
Индикаторы то горят?
Володя
29-11-2007 09:59
На пол-секунды загорается зелёный, потом гаснет. И если нажать кнопку "Прогон листа" зарорается жёлтый пока держишь, но ничего не происходит.
Олег Ал
29-11-2007 11:18
Там случаем замка нет на задней стенке?
Володя
29-11-2007 20:12
Какого замка?
Олег Ал
29-11-2007 21:32
Не помню как на этой моделе
На НР 1220 есть ручка поворотная сзади,вот если ее не закрыть ,или микрик сломан,так принтер себя и ведет
Володя
29-11-2007 22:40
Завтра посмотрю, напишу
berdyanec
30-11-2007 09:55
Там есть замок. Ручку довернуть сильнее. Но не микрик, а оптопара.
Володя
30-11-2007 20:26
Спасибо всем откликнувшимся, Особенно Олег Ал! За точное указание где порылась собака, а также berdyanec! За пояснение и уточнение.
elmir
03-04-2010 15:53
+1, спасибо форуму.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» HP DeskJet 1180C С8128 Не стартует
  • Принтер HP DeskJet 1180C ошибка черного картриджа
  • Диагностика hp 1180c
  • HP Deskjet D2360
  • HP Deskjet D2360
  • МФУ HP Deskjet 2423
