HP Compaq CQ58-251SR биос??? восстановить
trojan-krichev
14-03-2015 14:56
принес так сказать мастер- конкурент
Предыстория. Стояла 8 захотели 7, сняли винт, изголились влили 7 , вставили в ноут, он помаргал курсором, и толи выключился, толи потом сами выключили, а теперь темный экран и моргающий по 2 раза капс лок.
В сети нашел, что повреждение биоса.
Скачал с офф сайта, но там из под винды, распаковал среди кучи файлов 01858.fd и 01859.fd это они??? размер 5.047 метра.
Пишут, что нужно патчить с помощью phoenix tool 2.12 не нашел где скачать.
У кого может есть дамп под прогер???
Обращение к флешке есть, но не находит биоса на ней
Sergej
14-03-2015 17:39
trojan-krichev писал:
Гугль рулит, последнее, что нашёл - 2.58
trojan-krichev
14-03-2015 17:55
вопрос впринципе снят, семь бед один ресет, цмос гы-гы пробую 7 накатать заново
Добавлено 14.03.2015 17:56
Sergej, все что гугль выкинул или вири или файло удалено
CYB
14-03-2015 18:28
trojan-krichev,
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=88058&p=51789 ...
Платформу бы выложил попроще бы было.
http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=27914
trojan-krichev
14-03-2015 21:52
CYB, спасибо, просто до потрохов дело не дошло, там батарейка около жесткого,накатал винду , дрова и завез , тому кто привозил
Sergej
15-03-2015 00:35
trojan-krichev, я временами ссылки прячу... подмигивание гы-гы у меня ж откуда это всё?
trojan-krichev
15-03-2015 20:04
если не трудно, расскажите как из fd вынуть сам биос, чего то не догоняю
_Suhov_
15-03-2015 21:40
сказано ведь феникс тул нужен.
Если потом редактировать придется- читайте тему на vlab
Sergej
15-03-2015 21:59
Это давно открыто..
0. Распаковка *.exe-шников.
Первым делом нужно попробовать распаковать exe-шник архиватором (лучше 7-Zip-ом, т.к. последние версии поддерживают большое кол-во упаковщиков), если не помогло, то пробуем распаковать плагином InstallExplorer 0.9.2 (перекочевал плагин из FAR-а) для Total Commander-а.
На выходе должны получить кучу файлов из которых на интересуют FD-файлы - Insyde, FLx-, WPH-файлы - Phoenix, ROM-, BIN-файлы - и Phoenix и AMI (универсальное расширение файла).
Далее по тексту: бинарник - это вытянутый из архива FD-, FLx-, WPH-, ROM-, BIN-файл.
1. Расшифровка, зашифрованного алгоритмом RSA, бинарника InsydeH20 (HP G62-a50ER и подобные).
1) качаем PhoenixTool
2) в пакет утилит PhoenixTool входит программка hewprsa.exe
С помощью неё расшифровываем зашифрованный бинарник
Запуск: hewprsa.exe -d bios_in.fd -o bios_out.fd
bios_in.fd - на входе
bios_out.fd - на выходе
Альтернатива: просто запускаем PhoenixTool.exe и открываем бинарник биоса. После отработки программы получим расшифрованный бинарник с расширением DEC.
2. Распаковка других InsydeH20 бинарников.
1) качаем прогу EzH2O 2.1.0.13
2) File\Load File..., если не ругнулась, то File\Save As...
3. Распаковка бинарников Phoenix начинающихся со строк: BCPVPD or $COMPIBM - у Lenovo такие
1) распаковываем exe-шник плагином InstallExplorer к ТС, получаем файл *.FL1
2.1) качаем прогу e_bcpvpw (входит в состав PhoenixTool) и распаковываем сам бинарник:
Запуск: e_bcpvpw.exe bios_in.fl1 bios_out.fl1
2.2) или качаем другую прогу phcomp и распаковываем ею:
Запуск: phcomp.exe /d bios.fl
4. Распаковка некоторых Compaq-овских бинарников.
Awesome Dirty Do Checksum Checker V3
И далее по теме, как вариант читаем тут
Добавлено 15-03-2015 21:01
_Suhov_ писал:
там ещё и 15 сообщений надо, не так много, но задуматься лучше сразу подмигивание
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP Compaq CQ58-251SR биос??? восстановить
  • Compaq cq58-300er 5v
  • hp compaq cq58-d50sr bios
  • Compaq CQ58-125sr не поднимает питания после грозы
  • HP Compaq 6715s не стартует биос.
  • ASUS F3Ke, восстановить погарельца.
