Hp compaq 6730b не запускается
Dzesti
25-05-2014 11:50
Привет всем
Есть такая проблема не запускается ноут,нет изображения,вентилятор работает и мигает зарядка LED,потом перезагружается и все повторяется
какая здесь проблема?
https://www.youtube.com/watch?v=IO2UYQkvKwQ
Tim_
25-05-2014 11:55
Я бы для начала СО на проц таки накинул гы-гы рёв в три ручья
Dzesti
25-05-2014 12:06
проц холодная, как труп,нет питания на проц конденсатор
bumbastik4
25-05-2014 12:06
http://h20566.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.PAGE/public/kb/doc ...
Dzesti
25-05-2014 12:09
bumbastik4,
Note: We are sorry but your search produced 0 results.
Please try the following:
use a different search string
change your search criteria selection
check your search string for spelling/syntax errors
See help for more information about Search options
MainRooT
25-05-2014 15:27
мой вариант - сломался.
Добавлено 25-05-2014 18:29
а чо это у автора только треть тем "решенные". не чинится остальное?
bumbastik4
25-05-2014 16:07
https://www.google.lt/search?hl=lt&source=hp&q=6730b+blinking+ ...
dsp155
25-05-2014 17:02
Dzesti, как вариант подкинь проц если не запустится прошей биос (старый сохрани...).
по результатам отпишись. эт для начала.
если после этого не запустится
определи платформу->найди схему.
смотри какие напряжения не поднимаются. имхо питание проца появляется последним. (раз проц холодный значит питание проца отсутствует...)
замерь основные напр пит огласи здесь.
улыбка
BBM
Наидобрейший апостол
25-05-2014 17:19
Мда... Тематика ваще не втыкает уже?
Dzesti
25-05-2014 19:52
схема http://elektrotanya.com/hp_compaq_6530b_6730b_inventec_danzka_dubra_08 ...
нет питания на Q526 Q528 Q525 Q527 +VCC CORE
на Q524 Q523 19v есть,на ADP3208 5v есть
myth
25-05-2014 20:21
Память лишняя была?
Dzesti
25-05-2014 20:24
myth, какая память?
Добавлено 25-05-2014 21:06
dsp155, Переписал биос но не помогает
Strike
оболтус
25-05-2014 21:38
Dzesti, Если по VCC_Core КЗ нет, полевики исправны, то учитывая ее (ADP3208) расположение на плате, думаю не лишним будет ее пропаять.
Dzesti
25-05-2014 21:56
Strike, сейчас КЗ есть на Q524 Q523 source и gate,но полевин ок,иногда исчезает этот КЗ,не панимаеш Замешательство
Strike
оболтус
25-05-2014 22:08
Нормальное явление, полевики остаются в таком состоянии некоторое время, когда шимка отключает источник, закрывая верхние полевики, и открывая нижние..
Бутстрепный конденсатор помогает ей в этом (имхо).
Шимку стОит пропаять если есть сигнал PWR_GOOD_3 ,( пин 1 ), если его нет- искать почему он не сформировался на U510-B, стр 14.
Dzesti
25-05-2014 22:23
Strike, U510-B 7 ног толко 0,27v
Strike
оболтус
25-05-2014 22:29
хм, похоже нет какого-то еще напряжения.
Смотреть надо теперь все сигналы приходящие в одну точку на R478-479, кто-то не дал PG ( или SLP_S3#_3R), задавил напряжение на 5 нога U510-B.. гы-гы
Dzesti
25-05-2014 22:34
Strike, 5 ног 0.67v
Добавлено 25-05-2014 22:37
ноут был поврежден после подключения китайский зарядное устройство
Strike
оболтус
25-05-2014 22:39
VGFX_PG, V1.5S_PG, V1.8PG , VCCP_PG, SLP_S3#_3R , 2VREF.
Замеришь, надеюсь дальше разберешься.
Зеваю
Dzesti
25-05-2014 23:02
Strike, VGFX_PG---0,68v V1.5S_PG---0v V1.8PG----0v VCC_PG---0v SLP_S3#_3R----3.3v
Strike
оболтус
26-05-2014 06:30
Dzesti, Можно делать выводы.
Dzesti
26-05-2014 07:47
Strike, какой?
Strike
оболтус
26-05-2014 09:16
Рановато полез в ноутбуки. Нет
Сигнал PG должен выйти в лог1 если преобразователь данного источника работает правильно.
Судя по замерам 1.5в 1.8в VCCP и VGFX преобразователи не работают.
Уже видно что дан сигнал SLP_S3#_3R, а +VCCP не заработал.
На 4 стр видно какой источник и по какой команде должен включиться.
Dzesti
26-05-2014 22:26
Strike, V1.8PG должно быть 1.8v V1.5S_PG должно быть 1,5v?
Sergej
26-05-2014 23:20
Dzesti,
Strike писал:
и нету # перед PG; лог.1 не меньше 3 вольт
Dzesti
27-05-2014 10:39
питания на power pad
PAD1 +VGFX CORE 1.06v
PAD2 +VCCP 1.06v
PAD3 +V1.8 1.8v
PAD4 +VGFX CORE 3.3v
PAD5 +V5A 5v
PAD6 +VBATR 19v
PAD7 +V1.5S толко 0.43v шок
может быть, плохо U32 ?
Dzesti
01-06-2014 16:52
поменял ШИМ TPS51120 и комп работает улыбка
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Hp compaq 6730b не запускается
