транзистор в HP 890/ Epson C80
Serjio
31-03-2006 08:16
Господа, помогите опознать такого зверя в БП HP 890 - K2N50 (фирма ST, был у них на сайте - документации нет). Это что N канал 2А 500В?
И еще. Сдуру решил разобрать и промыть голову Epson C80, соответственно вылетел предохранитель и транзисторы (и ведь читал, что этого делать нельзя) - заменил, просушил - все повторилось вновь. Заменил все заново, вместо предохранителя амперметр - показывает около 0,1А - по-моему маловато, ВЧ писка из головы нет. Может ли в этом случае накрыться драйвер управления головой?
TE
Мастер
31-03-2006 09:00
Думаю, полная маркировка STK2N50. В блоках питания в основном применяют транзисторы с допустимым 600, 800 вольт.
Serjio
31-03-2006 13:26
Спасибо. Буду искать.
Витян
31-03-2006 19:35
Serjio, Какой корпус у энтого зверя? Где он стоит? Извини, я в этих принтерах не копался, но попробуй поискать на чипе, може там найдётся.
bart 2000
31-03-2006 22:45
Serjio, скорее всего да - N канал 2А 500В
Serjio
01-04-2006 12:54
Сам корпус не знаю какого типа, внешне напоминает ТО247АС, но значительно меньше по размеру и без отверстия в корпусе. Схема блока питания построена на UC3842, сам пока толком еще не разобрался, только быстренько прозвонил. Господа, а по Epsony нет никаких соображений? (Очень обидно смотреть на дело рук своих улыбка )
AZi
01-04-2006 18:27
BUZ90 попробуй ткнуть туда - процентов 80 что проканает.. улыбка
bart 2000
01-04-2006 19:00
Или 2N60
Serjio
02-04-2006 09:55
Спасибо, буду пробовать.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» транзистор в HP 890/ Epson C80
  • Epson 101
  • epson R 200
  • МФУ Epson WorkForce 435
  • МФУ EPSON RX615
  • мфу EPSON RX610
