ur5zvc Новичок Сообщения: 4
Был залит чаем, отмыл, посушил, проверил следы от чая на матери.
Поставил win7, неделя работы , безупречно, на вторую, стал работать как 486 машина.Снова разборка , осмотр, и т.д. ---не помогает, Нужны контрольные точки, для проверки напряжений и частот системы, именно мостов и опорников! Мать nc6320ffut7200b510xgh10pa russ |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5385
Dimazzzv парень из Сибири Сообщения: 562
дак... напряжения можно и самому найти и посмотреть, тем более их не так уж там и много
плюс даташиты, например, на шимы еще вроде никто не отменял  |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 11933
Скорее всего что-то не отмыл, процесс окисления продолжается. Залитые микрухи надо поднимать и вымывать из под них всю гадость, заодно дорожки под ними на целостность проверишь. Особенно если утопили мультик или клокер, не снимая микрух из под них ничего не вычистишь. |
Чай был в районе юга, а он частично под компаудом, были случаи подрыва пятаков, при снятии, боюсь мать ушатать. И еще мысль , родной разьем питания, разломан , поставил обычный, на два контакта, с резюком на контакт данных с бп - может там ,что коротнул , кто как думает, может это отразиться на скорости работы системы? И еще , акб снял сразу, мать оголил полностью от переферии, не помогло! Да, из винды смотрел через CrystalCPUID, то прога указывает что проц. работает на 50% !? Хард,ram. проверял на другом компе, все в норме! Вот бы схемку  |
| Цитата: | | И еще мысль , родной разьем питания, разломан , поставил обычный, на два контакта, с резюком на контакт данных с бп |
вот здесь причина тормозов. либо резюк неудачно подобран либо еще что.
Теперь ищите компаратор LM353 или что-то подобное на маме вполне возможно он уже "ушел" |
Denexp Участник Сообщения: 590
Dimazzzv, нет там ни какого компаратора.На PQ9, коллектор, при наличие адаптера на ноль должен сажать,эмиттер на общем.Если это мать Quanta OT1. |
Винда в норме, поиграюсь с резюком, похоже, что видит, дохлый акб! Для инфы, заиграли на мамошный разьем 30 уев, + бп родной 45, + работа( мне!) , стыдно сумму говорить клиенту за ремонт, а еще не конец!
Добавлено 29-01-2010 22:34
Кто может поделиться схемой узла, уж очень буду благодарен, братцы.
Добавлено 29-01-2010 22:52
Действительно , сигнал с контакта идет на u1006 (lm393), 3 и 6 нога, здесь должно быть , сделителя б.п. 7,5 в - попробуем! |
Проблема решена, заменой компаратора (lm393), и установкой резистора 270ком, между центральным штырем разьема и плюсовым, в итоге получаем 6,8 вольт на входе компаратора и все о.к.! Всем спасибо! |
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника»
Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
