Dayani Гость 66.109.*.*
Кто может сказать почему принтер HP LaserJet 5L некоторые файлы не печатает? От размера и формата файла не зависит. У меня XP и ACDSee 5. Если кто сталкивался с такой бедой пожалуйста кликните на мыло
hi-hi Закусаю!  Сообщения: 295
Было такое, особенно на графике, сошлись на том, что памяти не хватает, т.к. на более мозговитом 1200 и 2200 данный файл проскакивал. Но можно еще поковырять настройки в "свойствах" - качество печати и постановку в очередь задания.
hi-hi Спасибо, Я печатал на много больший файл и он печатал хорошо.
Dayani, это зависит не от объема файла, а что в нем, обработка графики жрет больше памяти, правда было и такое, что спотыкался на Вордовских документах, какая-то одна страница, ничего криминального в ней нет, а печатать не хочет, это замечалось на НР1100, НР6Р и Хеrox8е, у всех память до 4 Мб
Да, еще вспомнил, фотографии из ACDs не хотел струйник печатать, а из Фотошопа пожалуйста.
Гость 66.109.*.*
Игорь, а что нужно установить в свойствах чтоб этот файл показался наконец на бумаге. Этот файл черно белый. И его я смог распечатать только в Win98 Фотошопе 7.
У меня вот так, но можно поэкспериментировать
Taras Rudko Гость 217.65.*.*
Поставь разрешение поменьше - если распечатает - тады мозгов маловато. Такой уж этот HP - в них изначально стояло меньше рамяти чем надо для печати полной страницы с максимальным разрешением.
biggzmej Гость 213.39.*.*
нее ребята....
такой трабл я наблюдал и с Lexmark i HP-
вариантов у тебя 2:
1. поменяй свою прогу графики (через кот. идет печать) , или
2. полностью убираешь все принтеры (дрова) и начинаешь с нуля - с новыми дровами
причем только родные а не видовские,
если повезет - подберешь неглючные.
но имхо - первый вариант проще
Alexandr Ulyanov Гость 195.133.*.*
Народ, у HP5L это известная проблема. На 6L эта проблема вроде решена. Долго игрался с 5L и пришел к следующему:
У него действительно не хватает мегабайта памяти на печать страницы А4 на 600 точек, похоже проблемы начинаются с включением Memory Enhanced Tecynology... Те же документы печатаются на 6L без проблем. На 5L бывает что при печати большого файла, некоторые части файла он либо просто пропускает, либо печатает размыто. Причем игры с настройкой драйвера ничего не дали, хотя, субъективно, с переходом с 98х на ХР проблемы стали проявляться чаще... Так что 300 точек это то разрешение на котором он работает нормально.
Xomka Гость 212.44.*.*
Вероятно проблемы с дровами, п чточнее с конфликтом их с железом, железо новее чем дрова, и чипсеты могут быть изменены
koltsun Участник Сообщения: 90
Во у меня дома HP5 пока проблем нет по дереву 3 раза
прихожу домой с буком он меня узнает через ИК порт
брал его когдато печатки делать
А вот на работе IIIP с 1 Мб озу вот тот гдючит на 300 дпи
его плбщить начинает
бывает PDF раскладывает на 2 листа на одном часть
и на другом полоска иногда помогает в свойствах графику отключить
тогда его попусает немого
