ИБП HP, 470 - 500 В. на банке.
Porter
22-08-2015 22:49
Привет.
Чувствую туплю, опять что-то новенькое попалось.
БП к ноуту НР, PPP012D-S (100 - 240 V 90 W), собран на DAP013F.
Пришел с срельнутой банкой и предохранителем. Всё остальное целое.
Стояла банка 420В * 100 мкФ, поставил на 400 * 100. за неделю вернулся - опять банка и пред. недовольство, огорчение
Ставлю банку на 450 В, на прогон - банка тёплая. Я вольтметром а там 470 вольт.
На доске большой дроссель но DAP013F не имеет APFC на борту, другого контроллера нету. Срисованная схема ниже. Раньше такого включения не встречал, оно не типично для DAP013F.
По факту БП работает нормально, выходное держит, мощность паспортную отдает. Методом тыка ясно, что на ХХ напряжение банки С1 гуляет 460 - 500 В, под нагрузкой 300 В +- пару.
Помогите понять причину завышенного напряжения и принцип работы цепей D1, D2, D3, C (керамика), R 200 кОм, L (большой на феррите, в треть транса, с экранировкой), T1.
Владимир Анатольевич
22-08-2015 23:02
Дроссель фильтра до моста есть?
Porter
22-08-2015 23:05
Да, стандартный набор L-C фильтров питания качественного БП.
22-08-2015 23:08
Ищи трещину на плате, плохую пайку на фильтре.
В общем всё от разъёма до моста.
Или лучше "по мост включительно". Чтоб с гарантией.
Может разъем питания поменять надо. На 220В который.
Ищи.
Porter
22-08-2015 23:12
Владимир Анатольевич, Смотрел прозванивал - норма. Да и будь там проблема он бы НЕ ВЫДАЛ паспортную мощность. Логично? На ХХ бы молотил а под нагрузкой тух.
Я реальных 4,75А при 19В с него снимаю, что равно 90 Вт.
22-08-2015 23:27
Осциллограф включи, полюбуйся.
Porter
23-08-2015 11:08
Да смотрел... Штиль, мелкие выбросы 1 - 2 вольт в такт с ШИМом. Постоянка стабильна, под нагрузкой проседает до положенного значения.
Исключил цепь D1, D2, D3, C, L. Они не при делах. Хотя, не понимаю их назначение рёв в три ручья Чтото типа рекуперации на паспортной мощности?
Исключил входные фильтры, осталось по кондюку 047мкф меж переменкой и + -. Они то и дают 500 вольт на банке при ХХ. шок
Вернее один из них, так как емкость второго стремится к нулю. злость
Вот такая вот запара...
Вопрос решен.
* обясните работу и назначение цепи D1, D2, D3, C, L, пожалуйста.
23-08-2015 12:06
БП китайский?
Тогда вопрос к китайцам.
Их техническую гениальность понять трудно. Подчас невозможно.
uam
23-08-2015 13:22
Выкинь ты эту лабуду. Это вольтдобавка для 110 вольт. Когда у клиента заниженное напряжение, она думает что уже не 220 и включается.
Porter
23-08-2015 19:14
Владимир Анатольевич, не, блок брендовый, качественный.
uam, жаль, до конца не понимаю как оно должно работать...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ИБП HP, 470 - 500 В. на банке.
