HP 4530S (A1D14EA)
msergo88
06-07-2012 14:46
Здравствуйте господа форумчане!
Очень нужен рабочий дамп биоса на данную модель.
Помогите плиз!
msergo88
23-07-2012 06:13
Что не у кого нету чтоли?????
myth
23-07-2012 08:33
Апдейт пробовал распаковывать?
CYB
23-07-2012 09:06
Чего-то повальное увлечение перепрошивкой биоса. Нет
Artur
23-07-2012 09:38
msergo88, Может расскажешь причину?
msergo88
23-07-2012 09:42
Вообще пришел аппарат нет инициализации, клиент сам сознался что пытался прошить биос, апдейт у них выложен как я понимаю без бут блока, т..е если его зашиваешь ноут начинает маргать индикацией и естественно не включается
DVINA
23-07-2012 09:49
msergo88,
А с сайта не скачать?
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lan ...
Скачиваешь распаковываешь и ищешь файлик BIN
msergo88
23-07-2012 09:58
это я сделал в первую очередь, написано же выше
DVINA
23-07-2012 10:14
msergo88,
Ну дак и зашей прогером. Бинарник рабочий- я в пятницу заливал точно в такую же модель.
CYB
23-07-2012 11:01
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=en&cc=us&prodTypeId=321957&prodSeriesId=5060880&prodNameId=5060882&swEnvOID=1093&swLang=13&mode=2&taskId=135&swItem=ob-92218-1 Скачиваешь, запускаешь на своем компе, делаешь флэшку или CD для перепрошивки биос, ставишь все в бук, нажимаешь кнопки Fn+F10 или не нажимаешь, в инструкции всё есть и прошиваешь биос, если не прошьется, значит бутблоку конец, на программатор флэшку.
Скорее всего клиент прошил биос, а после перезапуска не дал завершить апдейт мультиконтроллера и выключил бук. Теперь только менять мульт, он сам прошьется после замены. Этот мульт, который сейчас в буке можно будет попробовать поставить в бук не НР-шного производства, по идее должен перешиться и заработать.
msergo88
23-07-2012 11:34
хорошо буду пробовать
msergo88
26-07-2012 11:40
Спасибо CYB, прошил биос, поменял мульт и все заколосилось, тему закрываю!!!!!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP 4530S (A1D14EA)
  • HP ProBook 4530s залитый
  • Ноутбук hp probook 4530s-какой код ошибки?
