HP 2400 и Document scanning
Список форумов» Программное обеспечение
MaRio_ml
27-02-2010 08:06
Всем привет! Вот трабла, Сканер HP 2400 комп- Wind XP SP3, 2 проблемы.
1. При сканировании документов через HP Director, через раз при сохранении в фаил отсканированных документов (pdf), вылазит ошибка, Internal drs error 2100:80:6 недовольство, огорчение
2. Думал отказаться просто от HP Director, потому что раньше Microsoft Office Document Scanning сканировал без проблем... но тут ещё снова трабла!((( На этом системнике, Document sanning не видит сканеров в своём списке!(((
Ребят, поделитесь пожалуста опытом улыбка как мне разрешить делему?
JohnK
27-02-2010 08:50
Переустановить дрова, у тебя не виден не сканер, а Twane драйвер, поэтому и проблемы возникают, еще машинку на вирусы проверь.
MaRio_ml
27-02-2010 09:05
Драйвера переустанавливал и от сканера, и Офис недовольство, огорчение Сканер ставился на чистую машинку, и постоянно работает антивир.
JohnK
27-02-2010 09:21
А как он себя ведет если ты пытаешся отсканировать в фотожоп?
MaRio_ml
27-02-2010 09:30
там пользовательсая машина, у них нету фотошопа, вроде когда сам сканирую, норм, ничего не пишет, они раз начинают, и у них снова ошибка :S, сам сканер сканирует без проблем... проблема то встаёт при сохранении... начинает сохранять, можер на первом листе дать ошибку, может на втором листе, фз..
JohnK
27-02-2010 10:13
Пусть пробуют спосканирить в FineReadr 7 или 8 там есть возможность сканировать использовав Twine драйвер или использовать драйвер самого FineReder и все сразу станет ясно, еще может скорячится система, т.к. Microsoft Office Document Scanning использует для сканирования свою карявочку (не помню как она называется) типа обработки изображений и факсов, доступна прямо из окна "Мой компутер"
MaRio_ml
27-02-2010 11:00
JohnK, а больше никаких способов нет? корпоративная политика не позволяет устанавливать стороннее ПО
JohnK
27-02-2010 19:29
MaRio_ml писал:
А на попробовать не позволит, кроме того можно же качнуть FineReader 8 портативную версию, ее устанавливать не нужно.
Список форумов» Программное обеспечение» HP 2400 и Document scanning
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • hp scanjet 2400
