Переделка блока питания принтера HP 1663 на 48 вольт.
Список форумов» Флейм» Технофлейм На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Montirovka
27-05-2015 20:10
Есть блок питания принтера HP1663
HP 0957-2119. Выход 15 вольт 533 mA и 32 вольта 563mA. Нужно 48 вольт 500 mA. Схему не нашел.Схему низковольтной части нарисовал. С чего начать переделку?
 Описание: блок_питания.jpg
 Размер файла: 97,67 КБ
 Просмотрено: 219 раз(а)
  блок_питания_HP1663.jpg  36,68 КБ  Скачано: 404 раз(а)
8980
27-05-2015 22:12
Montirovka писал:
1. пересчет вторички транса (дальнейшая перемотка)
2. пересчет и замена резисторов делителя возле 431
3. замена ключа (полевика) в первичке (возможно и корректировка номиналов токового датчика)
4. замена электролитов в вторичке
5. замена сетевой банки
зы. имхо здается мне что железо(транс) не понянет такйю мощу....
да кстати незабудь оптику запитать через резюк пару килоом и пару ват а за резюком придави напругу стабилитроном вольт на 12....
Scorpio2007
27-05-2015 22:50
8980, почему не потянет? Он сейчас на максималку в 24 Ватта, и после переделки будут те же 24 Ватта. ИМХО в первичке ничего менять не нужно. А во вторичке можно будет последовательно соединить обе обмотки и выкинуть половину элементов. Литы и диод во вторичке, понятно, заменить придётся.
uam
27-05-2015 23:55
8980, п. 3, 5 лишние.
Scorpio2007, доматывать обмотку все-таки желательно, хотя БП и при 110в должен выдавать 32в.
Montirovka, я бы заменил 120х50 и параллельно 303 и 512 подбирал бы резистор. При этом смотрел бы на ширину импульса под нагрузкой.
27-05-2015 23:57
Scorpio2007 писал:
- а там не отвод? Посмотри осциллографом размах импульсов на вторичке, может и перематывать не нужно , а скорректировать делитель около 431-тлки и добавить стабилитрон в ее "питании".
Владимир Анатольевич
28-05-2015 01:34
Але, учаснеги, не стыдно?
Вы что, схему читать разучились?
Схема - это вот тот рисунок, который автор прикрепил в первом посте.
Или только я эту схему вижу? шок шок шок
KRAB писал:
а там не отвод?
KRAB, нет слов.
Montirovka,
Scorpio2007 писал:
Только фазировку учесть...
Ты разве не видишь один "источник питания" на 15В, и к нему присоединён ещё один "источник питания" на 17В. Итого 32В.
8980, Хведя, ты что ли?
8980
28-05-2015 06:43
толькисон писал:
Ну и что там 15+17=32 ему нужно 48. соответственно при игре делителями на 431 мы их и получим но мы получим еще один неприятный момент (на который тебе убогому телемастеру пофиг но который от этого становится не менее неприятным). На обмотке питания шим мы получим повышение напряжения. Соответственно сей БП не будет уходить в перегрузку при превышении выходного тока и рано или поздно его вышибет...
Scorpio2007 писал:
он будет работать на пределе. имхо туда железо нужно хотябы 32 (чтобы транс не кипел как печка
Scorpio2007 писал:
ну да особенно если у него в первичке окажется полевик 1nk60 или подобное то менять не нужно. будет мелкая (атомная война)
Casper
28-05-2015 07:18
пытался тоже переделать на 48 такой же БП.
доигрался сжег - выкинул.
не стал вырисовывать подробно как сделано выше, но схема выхода такая.
Для чего сделано так - не понятно.
slav0n
28-05-2015 07:59
Casper писал:
можт на высоковольтном диоде экономят
Montirovka
28-05-2015 08:31
В первичке SG5841DZ и 5N60C. Диоды UF5402.
28-05-2015 08:36
Владимир Анатольевич писал:
- я в таком виде схемы даже не смотрю - схема должна быть ЧИТАЕМА! улыбка
8980
28-05-2015 08:46
Montirovka писал:
тогда перематывай вторичку, меняй делители на 431 и в путь (диод выпрямителя и литы менять по умолчанию)
ды кстати диоды бери в корпусе to220 и крепи на радиатор
Scorpio2007
28-05-2015 11:11
slav0n писал:
Casper писал:
А в чём экономия? Диоды оба с огромным запасом (200В, 3А). Скорей уж экономят на ёмкости конденсатора по +32В.
Владимир Анатольевич, каюсь - схема нарисована ... э-э-э... слегка не типово, поэтому сразу и не разглядел, что обмотки уже соединены последовательно, через диод.
28-05-2015 15:35
Всё понятно, одни оправдания.
Ну продолжайте, я понаблюдаю... гы-гы
General
29-05-2015 11:41
А это достигается не скважностью, а амплитудой.
Скважность обеспечивает потребляемую мощность.
Таким образом транс на 110 может дать 32В, значит на 220 даст 64.
Владимир Анатольевич, это верно для прямохода , в данном случае судя по куску схемы имеем обраноходовой преобразователь ..
в принципе должен работать без перемотки , но напряжение увеличится пропорционально и в первичке , и на ключе -- на сколько это чревато , нужно смотреть конкретно для этой схемы
Montirovka
29-05-2015 15:27
Намотал не выпаевая на транс 10 витков. Подключил обмотку последовательно с обмоткой 32 вольта. В противофазе вместо +15 становится 23 вольта. а вместо 32 - 26 вольт. В фазе - нет напряжения. По схеме 32 вольта питание и светодиода оптрона и TL-ки. Видать смещением запирается (или не открывается). Взял один конец намотанной обмотки на +32, другой на дополнительный диод с кондером 450 мкф на 63 вольта. 51 вольт .
Добавлено 29-05-2015 16:33
Нагрузку подсоединил резистор 300 ом. Напряжение упало до 49 вольт. Обратную связь не пробовал. Вечером попробую обмотки 15 и 32 вольта соединить на прямую, а диод на 15 вольт использовать как диод на 48 вольт.
fmurom
29-05-2015 15:58
Montirovka, любите вы голову заглумить .
НЕТ тама обмотки на 32 в .
На 15 есть , на 17 есть .
НА 32 - нету !
General
29-05-2015 16:20
Montirovka писал:
нихрена не понял Нет
Montirovka
30-05-2015 18:47
Сегодня соединил обмотки 15 и 17 вольта, а на диод, который на 15 вольт, подал с обмотки 10 витков, которую намотал поверху. Резистор 68 ком выпаял и включил. Где было 32 стало 52 вольта, а там где хотел 48 - 72 вольта. Запаял подстроечник. Вывел 48 вольт на нагрузке 300 ом. Без нагрузки 48.7 вольта. Подкинул нагрузку 100 ом - 48,02 вольта. Подкинул 80 ом - 48,05 вольт.
Добавлено 30-05-2015 20:42
На 80 омах через минуту проверил. Транзистор высоковольтный чуть чуть теплый. Остальная проверка будет позже с Е-mu.
  блок_питания_HP1663_48v_3.jpg  38,27 КБ  Скачано: 252 раз(а)
30-05-2015 20:15
Жесть.
Учитесь - кольцевой трансформатор MontirovkI
Капанадзе отдыхает.
Montirovka, а дополнительную обмотку зачем доматывал?
Montirovka
30-05-2015 20:43
Может быть и зря. Как я думал, чтоб напряжения питания основной части схемы осталось прежнее.
Добавлено 30-05-2015 21:54
p.s. По моему, ни один изготовитель не будет делать универсальный трансформатор и закладывать лишние витки, чтоб потом кто то форсировал трансформатор на 50%.
30-05-2015 21:01
Montirovka, у тебя БП рассчитан от 100В или 110В и до 240В.
Как ты думаешь он работает при 100В/110В?
Montirovka
30-05-2015 21:45
Точно. Не обратил внимания, что от 100 вольт. Если на 100 выдает 32 вольта, то на 220 - 75 без проблем. Век живи, век учись.
30-05-2015 21:58
Сматывай свой колхоз.
General
30-05-2015 22:57
Montirovka писал:
обратноходовик и от 50-ти вольт тебе нужные напряжения нарисует на выходе , только возрастут пиковые токи и напряжения на ключе ..
uam
30-05-2015 23:31
И ставь стабилизатор питания ШИМ? Нах?
30-05-2015 23:55
uam, а тут мы будем посмотреть.
При 100В одна скважность, при 220В другая.
В его случае 220В/48В он оказывается где-то посредине.
31-05-2015 09:32
Владимир Анатольевич, только не забудь сказать Montirovka_е что у него и в первичке на обмотке питающей ШИМ так же возрастёт напряжение на те же 50% и что случится с его микросхемой в этом случае без принятия определённых мер
uam писал:
по предотвращеню отправки ШИМа в мир иной ...
31-05-2015 10:05
rammer,
Но если уж так хочется - включить свою обмотку между родными обмотками.
Добавлено 31-05-2015 10:08
И посмотреть бы что за ШИМ-контроллер.
Может там стаб на плате или в контроллере.
Резистор последовательно с диодом и не переживать.
Зато минимум ручной работы.
Montirovka
31-05-2015 10:30
Шим SG5841DZ. Выше написано.
31-05-2015 11:01
Montirovka,
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/202767/FAIRCHILD/SG584 ...
ты даташит хоть смотрел?
Стабилитрона на плате на корпус возле седьмой ноги не находишь?
31-05-2015 11:05
Шим SG5841DZ
как то так ...
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Переделка блока питания принтера HP 1663 на 48 вольт. На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
