Духовка Hotpoint-Ariston OS-997DCIX, коды ошибок
value
16-10-2013 18:34
Добрый день!
воспользовался поиском, ни на сайте, ни гуглом инфы не нашел.
ситуация такая:
перестал работать верхний уровень, кнопки не реагировали
затем включилась самодиагностика и после этого все уровни перестали работать и высветилась ошибка F12.
Имеются ли у кого коды ошибок?
Заранее благодарен!
Добавлено 16-10-2013 18:39
вот нашел темку, не уверен что коды совпадают:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=327694
могу только предположить, что если кнопки на клаве не работали, возможно тож влага попала... Замешательство
Пилот
16-10-2013 20:49
value писал:
Так что мешает проверить всё?
Из всего написанного один вопрос, тебя только ошибка интересует?
Расшифровка относиться и к тебе тоже.
value
16-10-2013 20:52
завтра вскрою, буду проверять...
хотелось бы знать, в какую сторону глядеть... первый раз такой аппарат, спецмализируюсь на тв-мониторах...
пока интересует просто расшифровка кода ошибки
xarl
16-10-2013 22:52
value, если своя духовка, конечно гляди, а если клиент, то можешь влететь на бабки.
value
17-10-2013 05:51
клиентская, в городе никто не берется...
value
23-10-2013 17:06
щас вообще молчит, на дисплее ничего не светится...
включаешь, секунд 30 стоит, потом верхний вентилятор врубается...
на цифровой модуль приходит 12 вольт...
опыта 0, инфы тож... наверное отдам без ремонта(
value
23-10-2013 19:41
не забирают))) 2 сервиса не могли сделать, на меня надежда....
так что буду признателен за коды ошибок
Пилот
23-10-2013 21:38
Для чего? Будут коды и сразу проблемы решатся?
По твоей ошибке, тобой же указанная тема есть.
Так что дерзай, если есть возможность решить проблему,
но в случае провала можешь потерять больше, чем надеешься заработать от ремонта.
value
24-10-2013 19:07
цель в первую очередь не заработать а отремонтировать.
коды ошибок совпадают значит с указанной мной моделью?
что можно потерять в случае провала, если печь и так не работает?
Пилот
24-10-2013 20:09
value писал:
Так что же дело встало?
value писал:
Ну да может просто цена не устроила клиента?
Занимайся ремонтом а не демагогией.
Продолжение в том же духе ведёт к корзине
value
24-10-2013 21:58
ok, о результатах отпишусь
дело не в цене, у клиентов не взяли аппарат
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Духовка Hotpoint-Ariston OS-997DCIX, коды ошибок
  • Эл.духовка Hotpoint-Ariston F48 1012 c.1 код F12
  • духовка HOTPOINT-ARISTON FZ 100 P.1 IX ошибка er92
  • духовка Hotpoint-Ariston CUCINA CP98SEA/HA , говорит F01
  • Коды ошибок варочной поверхности Hansa
  • Хлебопечь Moulinex ABKE41 коды ошибок
