Юрий hifi Участник Сообщения: 424
Cостав: SDA20561A539, 24C02, видео MC44006,
шасси 4BSA.
Не могу включить меню настройки.Пультов перепробывал несколько штук. Взял BSQ 352- аналог.Прошивку менял - взял из "Монитора"( может она тоже с хотелем). Кто знае как побороть этот телик? |
key-s Участник Сообщения: 4688
Юрий hifi, для SDA20561-A529 разблокировка при утере кода - войти в сервис:
1) Поставить перемычку между pin 3 (GND) и pin 6 (SV) на разъёме SC2402 (TB), см. рис., замыкается выв. 5 процессора на корпус.
2) Нажать MODE на пду.
На экране загорится -SERV-
3) Снять перемычку.
Кнопками CH+/- выбрать пункт NVM, установка опций. Слева, в адресе ячейки, кнопками VOL+/- выбрать адрес С5; справа, в содержании, цифр. кнопками - обнулить.
Изменения запоминаются автоматически.
Выход - MODE или выключить тв. из сети.
Попробуй. |
кеy-s . Спасибо, это все я делал. Не появляется настройка и все. Вот в чем прикол. |
ViktorS Участник Сообщения: 661
Вместо перемычки используй сопротивление 100 ом.Так написано в мунуале. Удачи. |
Вано Участник Сообщения: 2725
попробуй RC411M кнопка MODE// или МАК там код1215или1221 дожна быть кнопка меню.... ее трудно найти.. так что пока попробуй это а потом в сервис... |
Ребята, есть пульт, есть МАК 1215код, MODE меняет рег. яркости, контраста и цвета. В сервисе был, С5 обнулял. Подскажите, по адресу ОВ что дожно быть? Там типа конфигурация прописана. Может в нем меню настройки выключено? |
По адресу OB, пятый бит - блокировка TV, - активация, - отмена. |
Табличка для байта конфигурации OB, проц. SDA20561-A529:
Например, значение 06(hex) (00000110), вызывает активацию режима AV и закрытие петли настройки. |
AlexM Участник Сообщения: 883
Прикол в том, что в этом ТВ нет режима HOTEL . ИМХО. Это шасси 4BSA. Всё выше написанное ни какого отношения не имеет к этой модели ( кроме входа в сервис)! По моему скромному мнению просто не подходит пульт. Родной пульт для данной модели RRMCG1046BMSA так же должен подойти пульт RRMCG1031BMSA. Для настройки на каналы используется клавиша "PRE-SET". |
Да. Процессор SDA20561-A529 от шасси 5BS. |
Всем спасибо. Чистая микра памяти и пульт BQS352 помогли, СЕКАМ пошел. Где определяется конфигурация не нашел, так как по адресу ОВ 14, как в старой микре и по С5 04, а доступ к меню настройки открыт. Значит конфигурация определятся по другим адресам. |
ВиталийВМ Участник Сообщения: 203
Если кому интересно, то биты конфигурации находятся в ячейке 1Е.
Прошивка, которая выложена на этом форуме в файлах без секама и заблокированой настройкой.
Вот рабочая прошивка: |
