Что стоит в части HOT сетевого адаптера Panasonic VSK0651?
ФАН
29-11-2005 01:02
Что за зверь стоит в части HOT сетевого адаптера марки Panasonic VSK0651 к одноимённой видеокамере ? Представляет собой семиногую хрень в корпусе DIP по габаритам как 24C02 с надписью на корпусе MIP3E3B. 5ног сидят на массе, остальные - на оптопаре и ТПИ. Думал, что полевик, но подкидка 3N60 ничего не решила. Да и лысовато там вокруг, чтобы полевик раскочегарить. Может какойнить составной полевик? Или микра ШИМ хитрая такая? Темболее , что обозначена как микра – IC. Инэт молчит по поводу датаса, прайсы тоже отдыхают. Нужна исчерпывающая инфа, что есть это и где мона заказать.
Videomaster
29-11-2005 03:47
это микросхемка с полевиками
попробуй вбить в поиске не полностью название, а MIP3, по аналогии разберешься, они все недалеко уехали друг от друга
я как-то менял что-то подобное, в видике, давно это было, сейчас не припомню
alekarp
РОВЕСНИК НР
29-11-2005 08:57
Ищи по названию МИР - это микросхемы для разных напряжений и
токов, есть в инете.
Profyguy
29-11-2005 15:46
ФАН писал:
ФАН, эта микруха имеет много общего с TOP-ами от Power Integration. Вот посмотри документ, должно помочь. Удачи! улыбка
ФАН
30-11-2005 01:34
Документ сейчас качну - спасибо, но где прикупить такой эксклюзив? Ефинд.ру молчит по этому поводу, в моих прайсах тоже пусто. недовольство, огорчение
LOBSTER*
03-12-2005 09:01
Ставь TOP210FPI.Отогни 6 ножку.Проверено!
AndreyZ95
Мастер
16-12-2005 17:10
Варианты с SGS Thomson :
http://www.st.com/stonline/stappl/productcatalog/app?path=/comp/stcom/ ...
Напр. : http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/9483/viper53.pdf
Rottor
Гость 87.69.*.*
16-12-2005 17:19
ФАН,
А тут тебя не устраивают способы решения твоих проблем ?
http://81.3.150.213/forum/viewtopic.php?t=52357
AndreyZ95
Мастер
16-12-2005 18:04
Вопрос будет о возможности найти в продаже что нить подобное.
Я не вкурсе !
ФАН
16-12-2005 22:55
Rottor писал:
ФАН,
Спасибо за ссылочку, но пока не доеду до Столицы пробовать не буду.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Что стоит в части HOT сетевого адаптера Panasonic VSK0651?
  • Panasonic VSK0651, сетевой адаптер.
  • Сетевой адаптер Panasonic VSK0651
  • Panasonic адаптер VSK0651 (BDE4AA97401A- номер на плате)
  • Сетевой адаптер VSK0651 . Номиналы деталей
  • В/кам.JVC GR-AX68 не работает от адаптера-зарядки
