majsterom Участник Сообщения: 228
Готель-ТВ из-за бугра.
http://www.samsung.com/ru/consumer/it/monitor/professional-monitor/HG2 ...
Настройку на каналы ( заблокировано) можна включить только из сервисного меню.
Есть ли вариант его одомашнить ?
Прошивки UPGRADE - на него не нашел.
Добавлено 24-05-2016 08:54
| Цитата: | | Модели серии HB460 оснащены встроенным решением LYNK™ REACH. С помощью простого интуитивно понятного интерфейса и инструментов редактирования вы сможете программировать контент одновременно для сотен гостиничных телевизоров с одного центрального компьютера. Редактируйте контент на вашем настольном ПК с помощью решения LYNK™ REACH и сервера REACH, соединенных коаксиальным кабелем для обеспечения высокой эффективности работы и экономии затрат. Кроме того, вы можете легко создавать и редактировать маркетинговый контент, информацию о гостинице, рекламные предложения, информацию о погоде. |
В опциях выбрал :
CIS CIS_RUSSIA (Russia Ukraine Kazakhstan)
и перегрузил.
Инструкция тут :
http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/201304/20130415090114953/ ...
Hosp.jpg 97,1 КБ Скачано: 80 раз(а)
из инструкции:
| Цитата: | Setting the Hotel Option Data
To Enter: Press the MUTE -> 1 -> 1 -> 9 -> ENTERE buttons in order. (From the Hospitality mode, the Standalone mode is set.)
To Exit from this menu : power off and turn on again. |
дальше пункт 1 :
| Цитата: | | Hospitality Mode - Standalone Standalone - Select the Hospitality mode. |
здесь изменить режим не удается.
Добавлено 24-05-2016 11:00
| Цитата: | Channel Setup *** Users can set channel options such as Auto Tuning,
Manual Tuning, Antenna setting, etc. |
| Цитата: | Channel Editor ***
Provided option for editing Channel Name and
Number and video.
Mute settings for channels in channel List |
BOBI Участник Сообщения: 1457
| majsterom писал: | | Есть ли вариант его одомашнить ? |
Покажи скрины вкладок Option и MRT Option.... |
пока только это под рукой
opt.jpg 64,5 КБ Скачано: 112 раз(а)
| majsterom писал: | | пока только это под рукой |
Я так понимаю,что входишь с помощью обычного пульта в сервисный режим?
Ищи сервисный пульт,иначе ничего у тебя не получится... |
| BOBI писал: | | Ищи сервисный пульт |
вчера зашел с него - ничего толкового вроде не добавилось - заметил только доп. пункт по АЗИИ.
Добавлено 24-05-2016 12:06
интересует процедура . Софт заточен под Готель , думаю надо грузить что-то другое , мож от домашних моделей .
Добавлено 24-05-2016 12:09
В старых готельных Нокиях ТВ помню удалялась целая плата с процом . |
| majsterom писал: | дальше пункт 1 :
Цитата:Hospitality Mode - Standalone Standalone - Select the Hospitality mode.
здесь изменить режим не удается. |
Зайдешь с сервисного пульта и все получится изменить...
Если не лень все настраивать с нуля ручками,то просто можно обнулить еепром (перед этим советую скопировать ее).... |
| BOBI писал: | | Зайдешь с сервисного пульта и все получится изменить... |
зашел - навожу на Standalone кнопкой вправо - белеет но не изменяет.
фото
opt1.jpg 94,63 КБ Скачано: 122 раз(а)
| BOBI писал: | | просто можно обнулить еепром |
дать Eeprom Reset ? как тут можно проще скопировать , D-sub разьема нету . Есть под крышкой разьем на майне . |
Бaрмалей просто Саня Сообщения: 678
| BOBI писал: | | можно обнулить еепром |
Он ее под отель и пропишет. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11687
| Бaрмалей писал: | Он ее под отель и пропишет.
-с чего-бы? ПО стандартное, что для отеля, что для дома, всё опциями в еепром правится, возможно даже не в том, что с сервисного пульта, а в адвансет. |
| majsterom писал: | | дать Eeprom Reset ? |
дал , перегрузил - заблокировано.
Добавлено 24-05-2016 17:31
| Vlad-1966 писал: | | ПО стандартное, что для отеля, что для дома, |
а почему тогда в названии прошивки стоит _Hotel_ ? |
| majsterom писал: | | дал , перегрузил - заблокировано. |
Не давать надо,а выпаять еепром и забить FF....либо чистую поставить... и посмотреть на результат.... |
| Vlad-1966 писал: | -с чего-бы? ПО стандартное, что для отеля, что для дома, всё опциями в еепром правится, возможно даже не в том, что с сервисного пульта, а в адвансет.
| BOBI писал: | | Не давать надо,а выпаять еепром и забить FF....либо чистую поставить... и посмотреть на результат.... |
Я не настаиваю. Ждем-с действий ТС. |
| majsterom писал: | | а почему тогда в названии прошивки стоит _Hotel_ ? |
так может поменять на - T-NVTF6DEUC |
| Vlad-1966 писал: | | так может поменять на - T-NVTF6DEUC |
в том то и дело , чтобы скачать поменять - надо указать бытовушную модель на сайте http://www.samsung.com/ru/support/
по названию прошивки не ищется. какой ближайший домашний аналог ТВ ? |
| majsterom писал: | | по названию прошивки не ищется. |
-я для чего ссылку дал? Ты там не видишь кучу моделей с этим ПО? |
| Vlad-1966 писал: | | -я для чего ссылку дал? |
там ----> Программа рассылки Viber / WhatsApp
| BOBI писал: | | Серия F6100 на данной платформе : |
T-NVTF6DEUC_1031.0_RU.exe - можна пробовать ?
| BOBI писал: | | Eeprom пробовал другую ставить? |
пока не разбирал ТВ |
| majsterom писал: | | пока не разбирал ТВ |
И кто мешает? |
пока не верю в успех "очистки" , из-за | majsterom писал: | | в названии прошивки стоит _Hotel_ |
она чистую Готелем и пропишет - подсказывает логика.
Добавлено 25-05-2016 12:59
как вариант ТВ можна использовать в режиме инициализации один раз для настройки каналов :
после выбора страны и языка остается МЕНЮ автопоиска.
Если его не проводить , а выключить из сети - то включение происходит постоянно на картинке tun ( фото )
Добавлено 25-05-2016 13:11
| majsterom писал: | | T-NVTF6DEUC_1031.0_RU.exe - можна пробовать ? Серия F6100 на данной платформе : |
чем чревато ? если что .
cis.jpg 46,73 КБ Скачано: 93 раз(а)
tun.jpg 48,15 КБ Скачано: 100 раз(а)
| majsterom писал: | | там ----> Программа рассылки Viber / WhatsApp |
-в каком месте?
pasha-4 Таракан радиотехнический Сообщения: 554
Vlad-1966, там правда по твоей ссылке
Добавлено 26-05-2016 22:56
username Участник Сообщения: 547
| Vlad-1966 писал: | | -в каком месте? |
Он правильно пишет, кривая твоя ссылка, сам убедись.
| username писал: | кривая твоя ссылка, сам убедись.
-хз, у меня-ж работает, скрин выше.
Поправил, сейчас как? |
| Vlad-1966 писал: | | Поправил, сейчас как? |
Сейчас ок, ссылка ведёт в гугл. |
majsterom, , ну что там получилось? Завтра привезут нечто подобное. |
