HORIZONT DVD-510N выгружает на лоток не заторможенный диск
Список форумов» DVD
mr_Vlad
04-01-2011 12:53
Суть проблемы: Заменил в данном аппарате шпиндельный движок на 5.9v (старый давал к/з). В процессе прогона новый заменённый движок вновь перестал вращаться-обнаружил подгоревший чип-резистор между движком и драйвером AT5654H. Заменил его нулевым чип-резистором. Теперь аппарат выгружает незаторможенный диск на лоток (напряжение на моторе не меняется на обратное в процессе выгрузки, а лишь падает с 1,6v до 0,4v). Подскажите, кто знает- где ошибка?
ivan1000
04-01-2011 13:03
А там не нулевой стоит ! Там сопротивление 1 ом ! Поставь родной и дефект исчезнет.
mr_Vlad
04-01-2011 13:19
Не нашёл на 1 ом, воткнул на 2,2 ома-дефект исчез! Но суть понятна. Спасибо, дружище, проблема решена!
spirit86
05-01-2011 10:11
mr_Vlad -Отметьте пожалуйста тему как решоную.Внизу есть подходяжая кнопошка.
Список форумов» DVD» HORIZONT DVD-510N выгружает на лоток не заторможенный диск
  • Horizont dvd-510n. не выбрасывает диск.
  • PHILIPS DVDR610/04 НЕ ВЫГРУЖАЕТ ЛОТОК
  • DIGI QEST DVD MPEG4 DT 503 выгружает лоток
  • Переделать horizont 510N
  • HORIZONT DVD-510N отключить прогресив
