Horizont 54ctv-655-1-3 включается и в Stb.
Список форумов» Корзина (Recycled)
Sila
03-05-2006 11:08
tda9381psn2... на лампочку БП нормально,при обычном включении кнопкой включается из дежурки нормально и с норм.напряжениями,накал,высокое пошло,но при появлении растра(картинку успеваю узреть-нормальная и звук тоже)сразу в дежурку уходит. Пока сидел с оным такой-же принесли Рубин 55м-10-1 с тем же проявлением ...
seva
03-05-2006 11:42
Скорее всего ускоряющий не отрегулирован. Попадается у Горизонтов такой заскок.
insasch
03-05-2006 14:25
А если войти в сервисный режим, то не выключается? Только не ищи вход в сервис для 655 модели- у тебя от нее, наверное, только задний кожух или этикетка на нем! голливудская улыбка
JY
03-05-2006 18:25
Ну у Рубинов стандарт-непропай или кадровая.У Горизонта -перепрошей,если нагрузки в норме.
ОлегК
03-05-2006 21:03
Sila писал:
tda9381psn2...
Где опечатка?
isakov_andrei
03-05-2006 21:25
Проверь методом замены в блоке питания диод через который питается ТDA4506 или её совковый аналог, попробуй запустить с ускоряющим на минимуме ,а как прогреется плавно добавляй. Проверь наличие 200 вольт на плате кинескопа.
ФАРТ
03-05-2006 22:18
isakov_andrei, глянь чуть выше! Sila над вами прикалывается. помираю со смеху! Особенно про лампочку....
masterok
04-05-2006 01:23
Есть еще вариант.Попробуй отключить на проце ножку защиты.Нога 36.Называется ЕНТ.Она отвечает за перевод проца в защиту при перегрузке.Только не злоупотребляй по времени.По крайней мере картинку увидишь.
telemonster
Гость 82.209.*.*
04-05-2006 03:14
tda8391 ставят в 730 и 732 модели перепиши опции.
Sila
04-05-2006 09:25
спасибо за внимание-буду усиживать его сегодня... телек Горизонт 51ctv-655-1-3 tda9381psn21i0840-это тому кто чо-то не понял.
servik
04-05-2006 09:46
Тебе же сказали, в 655 не может быть TDA9381! Корпус и шасси разные.
Sh_Ar
04-05-2006 09:50
Поверь мне ,но 655 горизонтов на TDA9381 НЕ БЫВАЕТ!!! 655 сделан на основе TDA8362A..
LVV
04-05-2006 10:02
Вот схема на 655. Удачи!!! голливудская улыбка
Sila
04-05-2006 10:14
С сервисным режимом прокатило показывает, стоит и радует глаз(низкий поклон),а что править?Программатора не имею.Мне бы ссылочку или так(устно).На горизонтовском сайте нет ...
insasch
04-05-2006 10:26
seva писал:
Крутилкой на тдксе выставить Vg2=0 в сервисе. Если не поможет, поищи поиском и сверь со своими опции для Горизонтов на TDA9381.
Sh_Ar
04-05-2006 10:30
При входе в сервисный режим блокируются защиты по АББ бит BCF и кадровая бит EVG. Если он у тебя прекрасно работает в сервисном режиме, значит неисправны элементы самой схемы защиты, попробуй отключать по очереди и включать ТВ...
Но первым делом выставь правильно ускоряющее - опция Vg, нажми гр+ и крути SCREEN на ТДКСе пока не поймаешь 0..
LVV
04-05-2006 11:25
Проверь ОПЦИИ: особенно EVG
DFL-1
EVG-1
XDT-0
BCF-1
IVG-0
OSO-1
AGN-1
IE2-0
ACL-0
FSL-0
BKS-1
DL-0
IF-38,0
AGC-1,0
FFI-0
PF-1
RPO-3
AV2-0
FHV-0
Sila
04-05-2006 13:29
Нашёл сервис на CTV-730.Сделал... Состав: Горизонт 51CTV-655-1-3(так написано сзади)проц.TDA9381.тюнер KS-H-144 0A. Заменил память-прежняя при выходе из сервиса не запоминала все изменения.Заменил-пошло...в найденом сервисе небыло данного тюнера -немного поэксперементировал в сервисе...Короче-ПАМЯТЬ глючила.СПАСИБО ВСЕМ!!! Набрался блин опыта.
brt137
09-06-2006 07:20
Офигеть шок С каких это пор у 655-го такой состав?
Не верь глазам своим улыбка.
Может, крышку перепутали при предыдущих ремонтах? голливудская улыбка
Список форумов» Корзина (Recycled)» Horizont 54ctv-655-1-3 включается и в Stb.
Текущий раздел» Корзина (Recycled) (Сюда переносятся темы, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления. Tема может быть возвращена, если будут устранены причины удаления )
