Зебра Участник Сообщения: 280
Состав : VESTEL19V1.0NT,24C08,TDA8842,TDA2615,TDA8356,TECC2949VG28B
На тюнере нет напряжения настройки,нет управления ключом с 51 ноги процессора.Облазил весь сервис (предпологал что находится в режиме цифрового тюнера) но результата не добился.На форуме скачал сервис вроде как за это отвечает 7 опция 3бит-1 аналог
0-цифра.но изменений никаких.Кто вкурсе насчет переключения
типа тюнера? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10046
| Зебра писал: | | На тюнере нет напряжения настройки | И ЭТО ТЫ ХОЧЕШЬ ВЫЛЕЧИТЬ | Зебра писал: | переключения
типа тюнера? |
Ремонтируй! |
Насчёт нет напряжения настройки не совсем верно-извиняюсь,там постоянно 28 вольт.
Нет именно управления ключом с 51 ноги процессора.Если на базу ключа подвесить переменник можно настроить программу.неужли шибануло проц и только по 51 ноге,всё остальное работает. |
Леопольд Участник Сообщения: 630
Что-то ты не туда залез. Седьмая опция, вроде, отвечает за выбор языка и стандарт звука. Тебе нужны опции от 21 по 60.
Это для Горизонта:
Добавлено 02-02-2010 17:41
И еще одна: |
malkov sb Участник Сообщения: 1006
давай с простого тюнер аналоговый значит 7-В3=1 |
Сервис радуги я пробовал там действительно за выбор тюнера отвечают опции с 11 по 26-не помогло.А это тоже с форума для шасси
11АК19ПРО.
ОПЦИЯ 7. Опция активизации режимов: HOTEL, PLL-VST, изменение формата изображения, местоположение PIP
В7: НМ = Примечание 1 (преобразованные для Австралии V2.0)
В6: VM = Примечание 2 (преобразованные для США V3.0)
В5: X = X
В4: X = X
В3: P/V = Примечание 3
В2: PZM = Примечание 4
В1: X = X
В0: X = X
Примечание 1:
НМ: опция активизации режима HOTEL
0 = режим HOTEL не активный в меню
1 = режим HOTEL активный в меню
Примечание 2:
VM: выключение видео пока изменяется программа
1 = выключение видео Вкл.
0 = выключение видео Выкл.
Примечание 3:
P/V: PLL/VST бит
1 = тюнер VST (тюнер с настройкой напряжением)
0 = тюнер PLL (тюнер с ФАПЧ - с синтезатором частоты)
Примечание 4:
PZM: формат изображения
1 = 16:9
0 = 4:3 |
BOBI Участник Сообщения: 1454
Зебра,
После изменения опций ТВ выключался?  |
sergiy Участник Сообщения: 618
aze1959 Участник Сообщения: 101
Не просто выключался, а контролировалось запоминание изменений.
Ну прошью и что ,я ведь и так могу изменять все настройки через сервис.
Кто точно знает какая опция отвечает за тип тюнера. |
Caша Участник Сообщения: 926
7 опция 3бит точно отвечает за тип тюнера - сам пробовал , когда менял физически аналог.тюнер на цифровой.
Вообще при изменении данной опции в меню настройки ,если мне не изменяет память, появляется возможность выбирать напрямую номер канала при установленном в сервисе PLL-тюнере , т.е. по меню настройки видно какой тюнер в сервисе выбран (VST/PLL). |
Этот бит я менял-никаких изменений в пользовательском меню.
Вообще в меню настройки сейчас как раз и настройка идёт напрямую номером канала,
и присутствуют два диапазона C и S. |
Зебра, у тебя настройка для PLL-тюнера.
Может ты биты не правильно считаешь ?
Прошей память - тебе же накидали...Только записывай от ТВ с аналог.тюнером.  |
поменял значение- вышел из сервиса- и отключил телек сетевой кнопкой (что за детский сад ясельная группа) или мы читаем через строку и только то что хочется |
поменял значение- вышел из сервиса- и отключил телек сетевой кнопкой потом включил зашёл в сервис-опция изменила значение.На пользовательском меню это никак не отразилось.
А биты все подписаны-чего их считать.Буду наверно шить-тольго где оно для
аналог. тюнера?Метод тыка. |
Сегодня несколко раз менял 3 бит 7 опции и раза с 3-го в пользовательском меню появились
3 диапазона для аналг.тюнера вместо 2(c и s) для цифры и всё срослось. |
