HORIZONT 29CF57S сильно тёмное изображение
valeraomsk
Гость 195.69.*.*
30-06-2012 09:01
Состав : TEA 1506 P , TDA 12020H1/N1F00 , TDA 8359 J, TDA 7057 A , eeprom 24C16
HORIZONT 29CF57S ШЦТ-800 состав – TEA 1506 P , TDA 12020H1/N1F00 , TDA 8359 J, TDA 7057 A , eeprom 24C16
Был неисправен БП , питатель запустил , напряжения = B+ - 127v, далее 12V,..15V, 8V, 3,3 V питание ядра проца - 1,8V
Телевизор включается , реагирует на пульт , графика абсолютно в норме , звук есть –регулируется , …изображения тёмное, но еле еле просматривается , и цвет видно (и PAL и SECAM)
Яркость контрастность не регулируется ни как , а цветность добавляется убавляется
При отсутствии сигнала экран синий
На ноге 46 (BCLIN) проца – абсолютный ноль , и на землю эта нога звонится – 8 om.
Проц на помойку ? недовольство, огорчение
Vlad-1966
30-06-2012 09:23
valeraomsk писал:
Проц на помойку ?
-освободи ногу от схемы и прозвони. О чём тема?
ЗЫ, от нищеты можно "подпорку" сделать.
valeraomsk
Гость 195.69.*.*
30-06-2012 09:29
Vlad-1966 писал:
Vlad-1966, а как ты думаешь ? шок прежде чем создать тему всё было проделано
Проц заказан и даже уже прошитый (поставщик так сказал) но мне кажется что Надя ещё жива и можно начинать спасательную операцию улыбка
Vlad-1966
30-06-2012 10:28
valeraomsk писал:
Vlad-1966 писал:
-вопрос остаётся -
Vlad-1966 писал:
О чём тема?
-или хочешь "выжечь"?
valeraomsk
Гость 195.69.*.*
30-06-2012 11:04
Подпорку не получается сделать , уж больно сильный коротыш, а выжечь..... об этом говорит мой внутренний голос ......напишу почему , если бы написал об этом в начале , и сразу, может было бы и правильней , .... года два назад , был точно такой же , и с теми же симптомами аппарат, вопрос решился заменой проца , и теперь тоже самое , для моей деревни это типовуха улыбка возможно где эти аппараты косяками ходят , эта проблема решена без замены проца , возможно на этой ноге в недрах проца стоят диодики ..... а может и нет улыбка
Выжечь можно попробывать , ...если хоть примерно знать что создало коротыш
Vlad-1966
30-06-2012 11:18
valeraomsk писал:
-8ом не такой и большой, посчитай какое напряжение там должно быть улыбка
valeraomsk писал:
-в случае отрицательного результата, других вариантов, кроме замены проца, не останется.
valeraomsk
Гость 195.69.*.*
30-06-2012 12:19
Vlad-1966 писал:
На подобных процах там не более 2 V , пытаюсь подтянуть , но по всему видно , что "яйца до пупа даже не дотяну" - умрёт
Vlad-1966 писал:
В том то всё и дело что клиент видел работающий телевизор , то есть графику и звук улыбка и скакал от радости , и вот теперь в случае отрицательного результата ДАННОМУ клиенту не получится объяснить ..... почему было ТАК , а стало никак , а проц мне обещан, но в руках я его ещё не держу улыбка
Вот я и хочу узнать шансы на "отжиг" , лучше конечно знать "отжиг" чего именно ,что там в недрах , на этой ноге, у меня такой информации нет
СНГ
30-06-2012 12:33
Нет Большой! подпорка помагает если > 100-120 Ом
valeraomsk, подай 4 - 5 В (бп до 3А).В случае неудачи (не отгорит или отгорит не так)
работа ТВ не изменится (по моей статистике десятки случаев)
Так шо небойся ! голливудская улыбка
Добавлено 30-06-2012 13:40
valeraomsk писал:
там чаще всего защитные диоды по входу от отрицательного напряжения пробиваются.
результат зависит от того как "приварилось" чтобы обеспечить необходимый ток для отжига этого диода.
если при 4-5 В тока нехватает, то повышение напряжения может повредить этот вход после отжига.
Я эксперим. до 6В. но случаев "укладки" проца небыло.
valeraomsk
Гость 195.69.*.*
30-06-2012 13:21
СНГ писал:
Так шо небойся !
СНГ, Спасибо за поддержку гы-гы я обычно отжигаю выжигателем по дереву , там 1,5V постоянка , и хороший ток , и если модераторы дадут подождать процессор, и тему не снесут то обязательно жигану улыбка ....
СНГ писал:
десятки случаев .... на том же проце, и такие же симптомы ? или это в общем ?
СНГ
30-06-2012 14:32
valeraomsk, это в общем по UOC ам касаемо (BCLIN) проца
ФАРТ
30-06-2012 16:33
valeraomsk писал:
Круто дело поставлено. гы-гы помираю со смеху!
valeraomsk
Гость 195.69.*.*
30-06-2012 16:42
ФАРТ писал:
Расскажи что не так ? шить придётся ?.... а то в прошлый раз , в такой же ситуации проц был снят с разбитого телека , сейчас такого счастья не обломилось улыбка вот и заказал ..... поставщик проверенный
Leha
30-06-2012 18:26
valeraomsk писал:
Вот и жди. Проц под замену однозначно!
ФАРТ
30-06-2012 20:26
valeraomsk писал:
Да все так. Вот только паника с шитьем в твоем случае - это помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
valeraomsk
Гость 195.69.*.*
01-07-2012 10:11
ФАРТ писал:
ФАРТ, паники нет ..... но эти процы не разу не шил , ..... ставил не раз ..... но ты меня озадачил своим смехом , улыбка
valeraomsk
Гость 195.69.*.*
03-07-2012 07:21
Получил проц , старый рискнул отжечь, подал 1,5V через амперметр , стрелка зашкалила буквально на секунду , и упала , я так понял отгорело , но изменений ни к а к и х ..... Надя гы-гы умерла , деда мороза нет рёв в три ручья
Поставил новый проц всё ОК , на проце маркером написано HORIZONT 800 ...... чо это значит не знаю , но всё работает
Всем спасибо теперь можно и в помойку , так я и не узнал что там в недрах проца на этой ноге недовольство, огорчение
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HORIZONT 29CF57S сильно тёмное изображение
  • Toshiba 34VH9UR тёмное изображение.
  • Thomson 14MK135, на экране тёмное изображение OSD - в норме
  • SAMSUNG CS-29Z57HYQ шасси S66A тёмное изображение
  • Rolsen C29R70T сильно увеличено изображение
  • Sanyo CE29FS2 шасси FB1-B изображение сильно сжато по вертик
