Horizont 21KU92 - как войти в сервисное меню ? .
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
vladgor
11-11-2012 14:25
Состав : Состав : Шасси - IVPH-002/21 ver 1.1(2) (Горизонт - ГУЦИ 468119.031
СКВ - ET-5K1E-EV100K память к24СО08с
ТПИ BCK-42-09936 Мсх.ШИМ - F1A20AU
HOT - C5296 ТДКС -BSC-25N3696F
Кадр. STV8172A звук TDA7266SA
Кин. A51QHB791X001 Самсунг
Проц - наклеена бирка NT11136PC354AG
Показывает 5 каналов из 35 положеных по кабельному .СКВ и фильтр ктото менял уже до продажи хозяину . Есть ли у кого информация как войти в сервис и где найти схему на этот аппарат .
Добавлено 11-11-2012 15:30
В интернете ничего не нашел .Каналы принимает на разных частотных каналах .Однако прием слабоват - с малым уровнем .
Добавлено 11-11-2012 16:05
Нашел про Akai 21CTU91BC шасси IVPH-002/21 . Пробовал Нажать кнопки MENU, 6, 4, 8, 3
Переключение между страницами - кнопки 1,2,3.
Выход STANDBY. Ничего не вышло .
rx3qrk
11-11-2012 15:17
vladgor, По процу поищи http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=207820
ФАРТ
11-11-2012 15:54
vladgor писал:
Удивительно конкретная и полная инфа!
vladgor писал:
Так может приборы прикупить, да ремонт начать, или в СЦ обратиться, чтобы гадалки не гадать
vladgor
11-11-2012 16:13
ФАРТ, Не злись ,Прихватило спину - еле ползаю . 33в на R569 есть . А в СЦ клиентка обращалась - отказали . На китайцев говорят ничего нет .
Добавлено 11-11-2012 17:18
Схема с Акая вроде подходит .Вот в сервис не попаду . может там Скв не тот стоит .
ФАРТ
11-11-2012 16:19
vladgor писал:
ФАРТ, Не злись
А че тут злись-не злись? шок
Плохой прием, как в данном случае, при отсутствии измерений и стремление попасть в с/м непонятно зачем, как минимум, вызывает недоумение.
Добавлено 11-11-2012 16:22
vladgor писал:
И тестером это не определяется? шок подшучивать, дразнить
kiop2009
11-11-2012 16:27
vladgor а кнопки на пульте все работают?И где такой СЦ что китайцев не ремонтируют?Где это они японцев берут если кругом Китай?
ФАРТ
11-11-2012 16:43
kiop2009 писал:
В Могилеве поди. гы-гы Только оба они с клиенткой мутят. Если не делают, то справки пишут.
Держи. Только это вопрос врядли решит.
vladgor
11-11-2012 16:48
kiop2009, Кнопки пульта работают . А сервис в райцентре ( не будем говорить где чтобы не обижать нормального пацана ) не избалован со стороны администрации ни запчастями , ни информацией , ни многим другим .Даже в сервисном центре Москвы на китаезов Горизонт не дает схем и инструкций . Я думаю об этом многие знают .
Добавлено 11-11-2012 17:51
ФАРТ, Спасибо ! А откуда такие познания про могилевские сервисы ...
kiop2009
11-11-2012 16:53
vladgor Думаю достаточно получить у Горизонта авторизацию и все будет.Раньше у них даже по нету отвечали на тупые вопросы,сейчас не знаю как.А у ФАРТ профиль посмотри.
vladgor
11-11-2012 16:59
Посмотрел - Белоруссия ... Может Могилев ? РТА4
kiop2009
13-11-2012 17:23
vladgor писал:
И что???Делать что-нибудь будешь?Или вычислять где кто находится?
MASTER+
13-11-2012 21:28
vladgor писал:
Проц - наклеена бирка NT11136PTC354AG
vladgor - а что проблема шрифт на оригинальном языке набрать? Вот так -
NT11136PC354AG
vladgor писал:
Горизонт KU92
Напиши правильно, полностью модель, не ленись.
vladgor писал:
звук TDA72665A
Исправь - TDA7266SA.
Добавлено 13-11-2012 20:29
Тут почитай -
Добавлено 13-11-2012 20:38
vladgor, а вот твой Sansui CT-2104SS. улыбка
http://www.google.by/imgres?hl=ru&client=opera&hs=MGh&sa=X ...
http://monitor.net.ru/forum/topic305871-224.html
Транз,F1A20AU
шок
vladgor
15-11-2012 18:38
MASTER+, Спасибо ,F1A20AU - Микра и все верно .Но я не знаю как зайти отредактировать . А по ремонту - проверил обвязку СКВ ,подбрасывал фильтр КФПА 2002 , Прошил другую флешку прошивкой ФАРТА , Кстати родная читается Поником как чистая . Напряжения на ней нормальные (5в , 3,3в ) . По цепи настройки СКВ ничто не подсаживает .Пока похвалиться нечем .
kiop2009
15-11-2012 19:56
vladgor А твой проц должен чистую память прошивать,не пробовал подставить а потом проггером прочитать?И выводы по ситуации сделаешь...
MASTER+
15-11-2012 20:00
vladgor писал:
vladgor - ты посмотри внимательно другой ряд, повыше.
vladgor писал:
Вверху, выше, в первом посте - изменить.
vladgor писал:
Так выложи все напряжения на выводах тюнера, согласно диапазонам.
Тюнер надо тоже писать родным шрифтом, без русского алфавита, вот так - ET-5K1E-EV100K
и будет искать поиск -
http://monitor.net.ru/forum/tcl-t-1465-info-104231.html
http://www.hqelektronika.hu/info/en/tuner_058.html
vladgor
15-11-2012 21:54
kiop2009, Пробовал не шьет .Остается чистая .Но как ни странно после выключения каналы сохраняются как были найдены автопоиском . ПрошивкуФАРТ, записал Поником на другой микре .Прочиталась как написал .После настройки каналов она не изменилась .
Причину неисправности с настройкой понял - СКВ в топку . Надо менять или подбирать аналог .
Добавлено 15-11-2012 23:13
MASTER+, На втором выводе не дотягивает до30в .Утечка . Братья китайцы залили его кислотным кампаундом - даже крышки внутри поржавели .
MASTER+
15-11-2012 22:32
vladgor писал:
Это норма. Где от 18 до 30V. Можно определиться точнее сравнивая с установленным аналогом.
Добавлено 15-11-2012 21:34
А где измерения на B1 и B2?
vladgor
16-11-2012 11:07
MASTER+, до 7,7в - утечка 27 кОм
vladgor
16-11-2012 12:30
Я уже писал на B1 и B2 порядок .Каналы переключаются . Проблемма с памятью и входом в сервис .
ФАРТ
16-11-2012 19:38
vladgor писал:
vladgor, с чьей памятью? подшучивать, дразнить
ФАРТ писал:
ТВ ремонтировать надо, или отдать его в профессиональные руки и голову соответственную. недовольство, огорчение
vladgor
16-11-2012 20:23
ФАРТ, А Ремонтировать уже нечего . Отремонтировал Тюнер , И чистую 24С08 поставил .Все работает как часы .Хозяйка счаслива . За прошивку Вам спасибо . В сервис с пульта вошел - только кнопками 1,2,3 по меню не переключается .
Всем спасибо за помощь !
kiop2009
16-11-2012 20:29
А такое ощущение,что врешь ты vladgor .А кто это писал- Пробовал не шьет .Остается чистая .Но как ни странно после выключения каналы сохраняются как были найдены автопоиском .
vladgor
16-11-2012 23:16
kiop2009, Серьезно - зачем врать - сделал и отдал . На прошитой 24С16 не заметил второпях изменения .Купил новую 24С08 .С ней и отдал .
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» Horizont 21KU92 - как войти в сервисное меню ? .
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • TV Horizont CTV-678T-1-26. Как войти в сервисное меню.
  • Как войти в сервисное меню телевизора Horizont 51CTV-732
  • сервисное меню тv HORIZONT 21AF22
  • Horizont 21AF-41 как войти в сервесное меню?
  • Как войти в сервисное меню тв RFT TV 70 - 2000 ?
