• Конференция по ремонту» Телевизоры» Horizont 14A01 (CTV732) Проблема с БП
  • Механикус04-07-2007 07:48
      Телевизор (состоит из ТДКС-3105, BU2508, TDA9381PS, UC3844B) пришел в ремонт с неисправным БП (заменил полевик P4NK60Z, и диод по 115В.) Включился отлично, проработал весь вечер, все напруги в норме. Утром включил его заново, проработал 5 минут и всё. Вылетели - полевик,микросхема в БП, диод по 115В, строчный транзистор. Вопрос? кто-нибудь сталкивался с такой бедой. Самое смешное что у моего напарника такой-же аппарат с такой-же бедой.
    Удав04-07-2007 09:25
      Механикус, Смотри диод по питанию 3844 он планарный было похожее .Только у меня 3844 не выбило с первого раза а строчник и диод по115 выбивало и полевик в БП.Да еще есть БП на 3842 и 3844 иногда с завода не та микросхема попадается так что сравни со схемой.Отличительная особенность если в БП 2 электролита 45/25 то значит должна стоять 3842 если один 47/25 то 3844.Ну и там еще в обвязке есть некоторые отличия.
    холявщик04-07-2007 11:13
      Механикус, проверь С812 и поставь 1000пик и все проблемы решаются. Что сгорело тоже махни. голливудская улыбка
    murlocotam04-07-2007 16:29
      Посмотри R803 R804 R806, а VD802 замени.
    холявщик04-07-2007 21:00
      Механикус, Тебе сегодня решение этой проблемы спецы с горизонта подсказали. Там планарный кондюк и из за него все проблемы.
    key-s04-07-2007 21:24
      Удав, что у тебя было с диодом по-питанию 38xx? Обычно, он уходит в обрыв и, естесственно, срывается генерация (цикает источник). Менял много раз 3842, 3843 и 3844, меж собой. Никаких заморочек не заметил. Количество электролитов тоже - не напрягало...
    ФАРТ04-07-2007 21:29
      холявщик писал:
      На всякий случай и рядом похожие. А то уже в третий раз повторять приходится (два до меня).
    lenin04-07-2007 21:31
      Смею заметить, что и буква не критична .
    ФАРТ05-07-2007 06:48
      Всем спасибо. Под один из конденсаторов есть отверстия под тип МКТ, или К10-17.
    Удав05-07-2007 08:40
      key-s, Был временный обрыв VD802.У него была не облужена площадка контактная и вообщим банально не пропаян / холодная пайка/ из за этого БП давал скачок завышеного напряжения пробивался выходной HOT потом диод по115 ну и далее так как БП оставался баз стабилизации летел полевик в БП.С 2 или 3 раза уже вылетала 3842 но это уже через пробитый полевик.Попадала такая кака в парочке аппаратов .Просто если проблема с кондером летит только диод по 115 вольтам.А тут выбивает именно строчник я пока откопал спалил 3 строчника и 3 полевика.Время разное по пробою, могло сразу ,могло через неделю это как контакт на диоде пропадет.
    Механикус05-07-2007 09:52
      C812 у меня 1000p, поменял все что сгорело,проверил диодVD802. Не запускается БП. Со 2 ноги нет 2.5В.Отцепил 100Ом.Проверил осцилом, нет импульса. Микруху поменял на UC3844P,полевик поставил 4N80(что было) Кстати С817 по схеме (с UC3842 - 2200р) стоял 700р, поставил 1800р.
      Где опростоволосился?
    Удав05-07-2007 10:17
      Механикус, А что делает хоть пытается запустится или вообще не хочет.Что там на 7 ноге 3842 есть хоть начальная запитка от сетьевого выпрямителя.И какая родная стояла микра. Хоть и key-s, писал что все менял без проблем это я понимаю что он в схему собраную на 3842 ставил 3843 ,3844 а вот наооборот там не идет начинает диод грется и демпферная RC цепь.Да и схема там изменена поэтому питало начинает работать на более высокой частоте.Я так думаю что и данные ТПИ немного другие я просто эту схему переделывал как собрано на 3842 то уже начинала прослушиваться частота работы БП так сказать частота понижалась и заходила в слышимый для человека диапазон.Хотя диод и демпферная цепь оставались холодными ну и полевик соответственно еле теплый.
    Механикус05-07-2007 10:20
      Удав Родная стояла UC3844B. На 7 ногу 12.5В приходит, но стрелка немного поддергивается. Мне это не нравится.
    Удав05-07-2007 10:29
      Механикус, Если подергивается значит он работает в режиме запуска но что то ей мешает запустится и выйти в режим стабилизации.Смотри обвязку возможно где то номинал резистор потерял или кондер.Да вторички все нормалек ни где КЗ не осталось.
    Механикус05-07-2007 11:28
      Уф... Кажись запустил телик. Сдох резик R813 1кОм. Погоняю пока телик А тему закрывю
    key-s06-07-2007 00:09
      Удав, улыбка так VD802 - это диод НЕ по-питанию, а диод VD806. Теперь понятно...
      Удав писал:
      Микросхемы, уже писал, менял по-разному - меж собой. Не только - в схему собраную на 3842 ставил 3843, 3844, а и наоборот. Никакого криминала не увидел. Но, то, что ты пишешь насчёт частот - возможно..., по-аналогии с версиями м/сх TDA4605-x(xx).
    ФАРТ06-07-2007 06:49
      key-s, Спасибо за идею! Надо будет попробовать прямую (без переделок) замену, а то демферная цепочка греется до почернения на схеме с 3844. На 3842 при старой обвязке проблем не наблюдал.
    Удав06-07-2007 08:33
      key-s, А на3844 схема там только 1 диод используется.Второй вообще исключен ,также и нет одного электролита в схеме на 47/25 .Поэтому и говорю что есть разница как работает .Зависит нагрев от микросхемы. Я тоже раньше внимания не обращал пока повторку не принесли начал разбираться оказывается есть отличия и от перегрева вылетил полевик ,микросхема, потом поставил 3844 и все стало на место хотя нагрев демпферной цепи поболее чем в схеме на3842 но полевик ведет себя нормально и диод по 115 тоже.
    telemexanic06-07-2007 09:40
      Замена:
    key-s06-07-2007 22:19
      Удав, не знаю насчет диодов, не замечал... Обычно два - это логично. Развязка на питание и слежение. Колличество электролитов тоже не признак. Я так понял ты говоришь об лите фильтра в цепи слежения. Фильтр, в этой цепи, совсем отсутствовать не может. Значит стоит конденсатор - не оксидный, т.е. меньшей ёмкости.
      Вот даташит на эту серию, UC384x. Я смог понять, что микросхемы отличаюся стартовым напряжением и каким-то ещё параметром Duty Cycle, в процентах. Дословно его, применительно к тексту, перевести (понять) пока не смог. Ясно, что какой-то цикл... Может кто поможет...
    Удав07-07-2007 09:44
      key-s, Попадется мне такой Гарик я специально фото сделаю там точно 1 диод и 1 электролит просто я его доделывал до 3842 добавлял еще 1 диод и 1 кондер там потом еще 1 перемычку убрать надо было и резюк 47 ом поставить . Короче фото выложу как попадется.
      Добавлено 07-07-2007 10:20
      Это прямо с сайта Горизонта про изменения в схеме при устоновке 3844 как видиш нет там одного электролита и диода что и соответственно нет в схеме телека.
    key-s07-07-2007 16:51
      Удав, не нада фото, я вижу... Спасибо. Это третий бюллетень за март-август 2006 - у меня оказывается тоже есть. Совсем интересный расклад... Удав, ты меня, с диодом, совсем запутал. Если VD802 - нет, значит и фильтр не нужен - фильтровать то нечего, если физически нет выпрямителя... Значит или ты ошибся в позиции, когда писал: "Был временный обрыв VD802" или я что-то плохо вижу... Тогда остаётся один VD806, но это по-питанию... (?)
      Я НЕ имел ввиду именно это шасси, когда говорил о заменах. В типовых схемах эта замена прокатывает. Здесь, согласно "схемному улучшению" - я ничего не могу сказать, не пробовал. Так что, возможно ты прав. И ФАРТ'у не стоит пробовать прямую (без переделок) замену, в таком включении...
      ФАРТ, с вашими "улучшителями" никакие идеи не помогут, ёшкин кот гы-гы
    Удав08-07-2007 08:01
      key-s, Да нет если на 3842 то диод и емкость есть я писал про диод имее ввиду схему на 3842.Я ж спрашивал у Механикус, 1 или 2 кондера стоит .И вообщим он мне конкретно ничо не ответил получилась вот такая непонятка.А на 3844 дейстительно если диод грохнет он просто не запустися и дудет цикать.А вот на 3842 если на подпитке стаб. диод оборываться будет БП ведет себя непредсказуемо и выдает завышеное напряжение.А с завода иногда в схему на 3842 ставят 3844 она тоже работает но получаются непонатки типа как сейчас,я тоже пару раз попадал с этими БП.Сейчас орентируюсь просто на кондеры.Посмотрел если 2 значит схема на 3842 ,если 1 значит 3844.Ладно вроде все ж обсудили пока, до следующих дебат.
    Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=164805
