HOP1200S ---> SF-HD62 как корректно подключить?
Список форумов» DVD
Александр1
14-05-2006 17:16
Есть SF-HD62, надо подключить вместо HOP1200S. Рядом свободное посадочное место для необходимой замены, но: отсуствующие элемнты и схема наводят на мысль, что они там должны быть. Как это корректно сделать?
Китайский "LG DVD-658"
SPHE 8200A
SPHE 6300A
driver SM5954
sound PCM1606E
PCB: 8200SP-HTSY-C1
попутный вопрос: в этом же аппарате СД обычные читает, а ДВД - нет (все процедуры с двигателем и столом пробовал). где грабли могут быть? какие типичные проблемы в чтении СД от ДВД?
AVICom
14-05-2006 20:28
Александр1 писал:
А шлейф подкинуть?
Александр1 писал:
И что подписано что для
Александр1 писал:
SF-HD62
Васисуалий
14-05-2006 20:51
Александр1 писал:
шок
Я чего ето не понял...
Тебе надо разьяснить, чем диск ЦД отличается от ДВД?
Александр1
14-05-2006 22:55
2AVICom
1) да, шлейф менял (забыл, об этом написать)
2)место подписано SY (позиционное обозначение CN5)
на данный момент разъём, в котором стоит бошка подписан НТ (позиционное обозначение CN4)
2Васисуалий
как бы и да и нет одновременно:
1) например если затянуть винты на траверсе головы, то у меня был подобный эффект - ЦД читает, а ДВД нет
2)попадались бобики которые почти на убитом двигателе (щётки в буквальном смысле уже коптились в искрых) даже не то что пытались читать обычные диски, а умудрялись их играть по 20-30 мин, когда китайские братья а ля PREMIER, BAHIR... затыкались на детекте диска от незначительного окисления ламелей на шпиндельном движке, вот.
3)статистика подобного поведения мне в силу объективных обстоятельств недоступна, с этой целью я и обратился в форум.
Повторюсь с последним вопросом покорректнее: Какие возможны ещё причины работы обычного ЦД, и невозможностью работы ДВД (хотя привод пытается определить что в него засунули, покрутит сек 30 - а потом пишет НОУ ДИСК)
Люди, у кого есть похожая схема на данную поделку? поделитесь! рёв в три ручья
Васисуалий
16-05-2006 09:43
Александр1, у них много отличий.
Разный размер пит и следовательно разная плотность информации
Различный цвет лазера (длина волны)
Различное фокусное расстояние
Разные скорости чтения и вращения диска
Исходя из этого можно предполагать, что происходит. Вот если затянуть винты на траверсе головы, то изменится фокусное расстояние и как следствие возножно, что на ЦД дисках сфокусироваться будет возможно, а на ДВД уже нет. К стати аналогичный эффект можно получить, при неправильно установленном столике диска на валу двигателя.
Что касается почти убитого двигателя, то возможен наверное такой вариант, когда тока, питающего двигатель недостаточно для достижения более высокой скорости, при которой читается ДВД. Во всяком случае я такие фокусы видел неоднократно и все они излечиваются заменой двигателя...
Александр1 писал:
А что за поделка? (модель в смысле, фирма-производитель)
Александр1
16-05-2006 10:35
2Васисуалий
SPHE 8200A
SPHE 6300A
driver SM5954
sound PCM1606E
PCB: 8200SP-HTSY-C1
обсуждать пройденые неисправности как то не соответствует поставленому вопросу:
какие ЕЩЁ возможны причины работы обычного ЦД, и невозможность работы ДВД (хотя привод пытается определить что в него засунули, покрутит сек 30 - а потом пишет НОУ ДИСК)
КРОМЕ ТЕХ, ЧТО ОПИСАНЫ ВЫШЕ (исключаюя замену двигателя, шлейфа и глаза)
Васисуалий
16-05-2006 11:29
Александр1, извини, слово КИТАЙСКИЙ сбило с толку голливудская улыбка что дальше уже с просони не заметил...
Александр1 писал:
Как это корректно сделать??
Ну например, взять схему любого ДВД аппарата с головой 62 и аналогичным составом микрух и посмотреть, чего не хватает...
Чуть позже гляну, где подобное стояло...
Список форумов» DVD» HOP1200S ---> SF-HD62 как корректно подключить?
  • Дёргается головка туда сюда после замены spu3153 на hop1200s
  • SF-HD62
  • шлейф под SF-HD62
  • Аналог головки SF-HD62
  • DVD SONY DV-2008 : SF-HD62.
