UT5YG Участник Сообщения: 357
Honeywell Westen Quasar D Ошибка Е99
Плата CS0262D
На столе:
1. Идет розжиг (нормальная искра, где то 5 сек),
опознавание не осуществляю,- по окончанию ошибка Е99.
2. Все тоже, что в пункте 1., но включаю опознавание, все протекает аналогично, яко бы опознавания пламени нет, и в итоге та же ошибка Е99.
3. Оставляю тумблер опознавания пламени включенным и произвожу следующую перезагрузку, теперь розжиг не идет выдается ошибка Е35 (ложное пламя),то есть в первом случае процессор видел пламя то же, но команду на отключение розжига не выдавал, а выдавал ошибку Е99.
И еще, иногда, при запуске на столе, розжиг длится очень короткое время (четыре-пять искорок) и сходу уходит в Е99.
А потом, после нескольких перезагрузок длительность розжига нормализуется (по длительности), но Е99 царствует.
Помощи прошу, сколько не дела нет..... |
hh3102 Участник Сообщения: 305
а ты пламя относительно чего имитируеш ? |
Относительно нуля сети (N).. |
попробуй землю туда же подключить
с какой проблемой плата попала к тебе?
Добавлено 11-11-2016 16:54
там ...... в самом низу есть тема с таким же названием, почитай - думаю поможет |
ТО hh3102.
Спасибо.
Владельцы смутно пересказывали проблему, якобы на дисплее
хаотично прыгали цифры температуры отопления с 40 на 70 градусов.
Но верить этому сложно.
Самому эту проблему мне не увидать...
Еще, если во время розжига закоротить эмиттер-коллектор
6В, то плата работает.
Но весь узел опознавания пламени по косточкам перебрал.
Снимаю перемычку,- снова Е99. |
Zloyby Участник Сообщения: 60
ТО: Zloyby
Спасибо.
Я уже проверял, вероятнее всего это - . неисправности входных цепей контроля (датчик 50 гц) |
www. Участник Сообщения: 296
lavrishin Участник Сообщения: 3137
Геннадий66 Предупреждений: 1 Сообщения: 295
проверь состояние контактов реле ,кажись, К4 (большое) |
filip_ok09 Участник Сообщения: 272
UT5YG, Федор Иванович, я вас немного поправлю, плата к вам поступила со следующими симптомами, при включении котла все работает штатно (включается насос потом розжиг, потом газ. клапан и котел пламя видит) но далее плата не риагирует на кнопки и на дисплее по очередно показывает текущую температуру, а следом цифра 100 и так по кругу
Добавлено 11-11-2016 18:57
при этом когда показывает цифру 100 значки режима отопления и пламени пропадают. И плата у вас с дымоходного котла |
Ребята, спасибо.
Оптроны все заменил.
Саша, ошибка Е99 устранена,виновен действительно оптрон в цепи опроса сетевого питания.
Виталий, такой ошибки, как ты говоришь не было.
И владелица мне говорила, как я пмсал выше....
Да, котел дымоходный, (я сначала испытывал в режиме турбо,а потом поставил перемычку).
Сейчас после процесса розжига уходит в полную перезагрузку, хотя, как и прежде, если опознавание пламени оставить включенным, то будет ошибка Е35 (Ложное пламя),
происходит снятие питания с реле К4, кстати оно 24-х вольтовое, но на нем всего 10v. Плюс 22v идет непосредственно на один из выводов реле, а минус 22v идет через транзистор 1F,
не верится, но факт, проверил, что на нем падает 12v, он стоит в очень неудобном месте, завтра заменю. (пайки все на транзисторе и обмотке реле ОК).
Вот так Виталий, того, что наблюдал ты не было у меня, главной причиной была ошибка Е99.
А теперь вот описанное выше.
Завтра заменю транзистор и возможно на котле пойдет,
отдать владельцу? Ты будешь ставить? |
| www. писал: | | ...Не надо ничего там менять!.... |
Солидарен. По всем признакам действительно ничего больше менять не нужно. |
UT5YG, Ну если позвонят то скорее всего поставлю я. Ну когда я плату снял были симптомы именно те что я описал |
www, lavrishin.
Ребята, спасибо вразумили.
Ссылка все разъяснила!
Транзистор я то заменил, ну что же, запомню хорошо этот прокол...
Причина остается, после розжига идет полная перегрузка платы.
Все происходит так, ка описал вначале.
Из , примерно, двадцати перегрузок промелькнуло пару раз
и Е99  |
Осцилограммы на F1 соответствуют, но после окончания процесса розжига
на выводе процессора импульсы пропадают и начинается новый цикл....
Спасибо всем!!!
Я сдался....
P.S.
Я обвязал комнатный пресостат только на Х3, между вторим и четвертым контактами, согласно инструкции поставил перемычку.
Я не знал, что надо еще и перемычку поставить...!
Ведь без нее даже насос не запускается, а здесь не понятно, как все работало.
Я даже подумать не мог об этом.
Вот так бывает....
Всем спасибо. |
| UT5YG писал: | ....Я обвязал комнатный термостат только на Х3, между вторим и четвертым контактами, согласно инструкции поставил перемычку.
Ведь без нее даже насос не запускается... |
Надо быть внимательнее.
В букваре нарисовано чёрным по-русски так как на картинке...
Удачи !!! |
проверь состояние контактов реле к4... |
Саша, спасибо. Есть такое, что часто дед не внимателен написал не верно, а в самом деле было все верно Признаю и каюсь...
Спасибо за ссылки!
Да я закоротил на плате в самом деле 9 и 11 выводы,
но рисунок был у меня без названий и я отсчитал сверху платы вниз,по рисунку, и получилось, что написал - второй с четвертым....
Так термостат был у меня обязан нормально, но на рабочем столе проблемы, а на котле пошла. |
