Плата Honeywell s4962dm3003 ошибка AF
аристошка
14-06-2017 13:13
данная плата стоит на котлах Alfatherm BT24U и Unical Idea
котел с закрытой камерой сгорания
плата грозовая
обвязал на столе с закрытой камерой сгорания как в мануле
газ.клапан не подключал или он необходим?
при запуске сразу ошибка AF т.е. проблема по тяге
котел ничего не включает
так что прессостат и вентилятор ни причем
проверил нашел ожог под реле трехходового
напыление убрал
все реле проверил норма
проверил цепь контроля вкл. вентилятора
не понравился диод заменил т.к. был накоротко
за компанию и оптрон
до кучи и диоды и транзисторы в управлении реле т.к. напыление было рядом и могло прошить
ошибка не уходит
резисторы и конденсаторы в цепи прессостата проверил
попробовал запустить с открытой камерой сгорания
запустился пошел розжиг 2 секунды и ошибка LL
т.е. низкое напряжение в сети
на конденсаторе с86 22 вольта
маловато, но почему столько пока не разобрался БП или дальше проблема
и не могу войти в сервисный режим
удерживаю сброс 10 секунд, а она не переходит
может что то не понял?
хотя там много не на регулируешь
Добавлено 14-06-2017 13:29
подал напряжение от внешнего БП
на с86 24В, но опять LL
какая цепь отвечает за определения напряжения?
Konstantin_18
15-06-2017 02:53
напряжение сети измеряется ( косвенно ) по длительности импульса
всего 2 ступени
вторичные напряжения не при делах
аристошка
15-06-2017 08:25
Konstantin_18, т.е. надо копать цепочку оптрона с БП?
Добавлено 15-06-2017 08:28
еще бы с цепочкой по прессостату и вентилятору разобраться недовольство, огорчение
с ошибкой AF
leo
01-09-2017 22:31
На столе плата(грозовая). Симптомы один в один с Вашей. Чем закончились Ваши мытарства? Удалось ли победить? Мне она попала после чужих рук, без некоторых деталей. Если она ешшо у Вас, подскажите какой элемент стоит возле оптрона у первого реле? Оно(реле) и цепочки у Вас на фото обведены квадратом. Заранее благодарю......
аристошка
01-09-2017 22:36
закончилось ничем т.к. зак забрал плату на сувениры
поэтому тему закрою хотя и не решенная
leo
01-09-2017 23:06
Так она у Вас? Гляньте детали. Чем Вы имитировали турбину.?
аристошка
02-09-2017 09:10
leo, нет зак забрал на елку вешать в качестве игрушки гы-гы
leo
02-09-2017 14:04
аристошка, Ну да, известное дело. Не дай Бог мастер на этом барахле обогатится. Пусть лучше в курятнике полежит...... гы-гы
Тема ешшо не закрыта, значит люди её видят. Мож кто подскажет , что стоит возле оптрона в отмеченной части. Или, сделайте четкое фото отмеченной области.
leo
09-09-2017 19:36
Подняля свою плату. Уже установил.... Спасибо за помощь...
аристошка
10-09-2017 19:18
leo, что болело у платы?
leo
10-09-2017 20:31
Восстановил схему контроля турбины, резистор по прессостату. Эмитировать турбину нужно ток турбиной, чет у меня на лампочку ошибку выкидывал...... А мож... - просто, повезло.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Плата Honeywell s4962dm3003 ошибка AF
  • Плата Honeywell 45.007.351-002 rev.B ошибка 90
  • Плата Honeywell CS0261E, ошибка Е00 и перезагрузка.
  • Плата Honeywell DBM01.1
  • Плата Honeywell MF08FA ресетится
