Mikkey Участник Сообщения: 1082
p.n. 39101-S9A-A510-M1
проц 51T75467Y02
тюнер ТЕА6843 - понимает все диапазоны.
Нужно изменить шаг настройки с US на наш, может кто уже делал?
Судя по сообщениям в инете, раз проц Y02 - то должен уметь перестраиваться на наш диапазон.
На обратной стороне платы под процом есть три резика по 100кОм и три пустых места под "что-то" (один из пятаков земля), два из них параллельны двум резисторам, возможно под кондёры,
третье свободно, висит +5В, поставил на 120кОм резистор - уровень чуть понизился, на 0,1В примерно - изменений нет.
Есть ещё одна пустое место, рядом с резиком на 22кОм, переставлял его туда, ставил такой же - изменений нет.
Есть ещё пара пустых мест, но они возле нулевых резиков и судя по толщине дорог и напряжению завязаны с питанием +5В - не думаю что они связаны с диапазоном.
fsem Участник Сообщения: 410
Посмотри, может здесь есть по твоей модели.
kart_783.zip 42,96 КБ Скачано: 393 раз(а)
13121959 Новичок Сообщения: 6
| 13121959 писал: | | Смотри ЛС. |
Чёт пусто... |
Была HONDA-CRVиз покимонии.39101-S9A-A110-M1.Проц 51Т...Y2.СО.На плате со стороны проца.54 ногу через резик 22ком.
посадил на +5 вольт.В схеме она на земле через этот реэик.Для перестановки есть соответствующая площадка.Посмотри
может и у тебя это есть. |
serg2000 Участник Сообщения: 1417
13121959, что то подобное было, (сомневался в написании) |
Да,на мобиле,года два наэад.Но я перестраивалнедавно.Работает. |
13121959, слыш, ты, уродец....... я БАНа не боюсь, но буть делекатнее! |
| 13121959 писал: | | Да,на мобиле,года два наэад. |
Года два назат меня здесь и не было. Выбирай выражение!!!! |
Я писал,что инфа с сайта Mobile...Тебя я не оскорбил ничем.Может не так понял. |
13121959, да, да понял OFFtop |
tmaster Участник Сообщения: 751
Mikkey, Получилось? Ато сегодня получил такую же не плодить же еще одну
13121959, это метод для MU910 а не 915
tmaster, тоже из Америки?
Пока мучаю прошивку, есть вероятность что смена шага в ней сидит. |
Mikkey, может и свою прошивку для коллекции тебе бросить? |
Mikkey, Добрался
MU915AO.rar 1,34 КБ Скачано: 345 раз(а)
С прошивкой ничё не вышло, сегодня ушла к хозяину.
И похоже я тормознул, решил поискать свои переделки и наткнулся на свою тему
tmaster, скажи вторую строчку с проца, а то кругом пишут первую, и на вторую я не посмотрел, а она похоже и есть название проца.
Добавлено 09.02.2010 18:54
И ещё одна мысль, если предположить что переключение идёт не прошивкой и не уровнями (хотя я думаю именно ими), при включении режима диагностики и нажатии 6-ки маг упорно хочет компакт, если его дать то он какое-то время пытается читать 1-й трэк и выкидывает его.
Не может так быть, что ему нужен какой-нить спец компакт с определёнными данными, и с помощью него можно что-то изменить? |
puhovick Участник Сообщения: 641
ну какой спец компакт, бредите что ли?
с БМВ ничего общего не имеет этот аппарат и НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАЕТСЯ |
| puhovick писал: | | БМВ ничего общего не имеет этот аппарат |
Почему не имеет? Alpine ведь делал
| puhovick писал: | | ну какой спец компакт, бредите что ли? |
Мысли вслух...
| puhovick писал: | | НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАЕТСЯ |
Если не секрет, откуда такая уверенность?
Раз попадался, проц был именно такой или Y01?
На сколько я понял, если японец - то у него Y01 и тут надо проц менять, а Y02 - это америкос и надежда есть. |
был такой аппарат у меня
ничего не получилось |
