8980 Забанен  Сообщения: 5
Доброго времени суток! Попросили посмотреть данную безродную китайскую животину...
При вскрытии выяснилось что в нем жила мамка T.MS18VG.62B 11505
Ящик уже кто то патрошил (отсутствовала 25Q32) Сейчас путем некоторых экспериментов с прошивкой удалось трупа вывести из состояния коматоза... С 3й попытки попалась прошивка от этой платы которая запустилась и у которой не перепутаны кнопки на локальной клавиатуре. Пульт ящик в упор видеть не желает...
Вот сижу и думаю или кодировка у родного пульта не подходит или есть еще глюки в схеме... Осцилографом смотрел сигнал с глаза доходит до платы,дальше еще не проследил но похоже уходит под BGA проц.
требуется мнение гуру по поводу этого трупика...
Почему то логика мне подсказывает что есть проблема в железке (не верю что китайцы писали под каждую помойку с этой платой прошивку своей системой команд пульта)....
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7807
| 8980 писал: |
| А их никто не пишет, есть стандартные наборы и их дохрена, достаточно задать нужный. В некоторых просто в сервисном режиме нужно переключить производителя или выбрать модель. Остальное-то все работает? |
| Цитата: | | Остальное-то все работает? |
Вроди как работает. Но не все проверял. Тюнер ловит с флешек читает, вга работает. Скарт тюльпаны и хдми не проверил но думаю тоже работают |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3266
Другой адрес в кодовой посылке пульта и адью
Универсальным пультом помучайте животинку. |
Поищем сегодня универсальный пульт. Хотя телеки не мой профиль но всеравно иногда интересно поковырятся... |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3624
ШЕФ3 дякую за наводку! в понедельник загляну. В этом пульте я одну дорогу спаивал, может еще чего недоглядел.... |
8980, Пойди к Вове Postal2, в тему, там его машинка могёт кое что  |
Вано Участник Сообщения: 2871
| 8980 писал: | | Поищем сегодня универсальный пульт. Хотя телеки не мой профиль но всеравно иногда интересно поковырятся... |
Привет. не старайся.. вероятность попадания 10%. . слови хоть одну кнопку .. тогда есть шанс.
с практики пульты разные даже изменена буква в модели.
Добавлено 11.09.2015 21:26
Сабир. это когда знаеш кода... автопоиск нужен. а это проблемно.моя база 6 часов автопоиск.... |
Унесённый в начужбину Гость 91.185.*.*
Сейчас в телек залито вот это POLAR 48LTV6101_MAIN T.MS18VG.62B 11505_25Q32_4A7E оно типа работает но без лентяйки...
| Вано писал: | | Привет. не старайся.. вероятность попадания 10%. . слови хоть одну кнопку .. тогда есть шанс. |
Универсалки к сожалению (или к счастью) на работе не оказалось... так что было выдано указание приволокшему (помойку) искать пульт от полара на пробу... |
Унесённый в начужбину, проснись 3 кацапа 2 укропа
Добавлено 11.09.2015 21:41
неправильно 4 на 2 . ошибся ..
Добавлено 11.09.2015 21:44
8980, сложно. если че.пиши в личку. это я уже проходил не раз. и полар тоже хер найдеш у нас.
Добавлено 11.09.2015 21:45
универасалки по новым кодам решат твою проблему на 1-5 %. устарели они уже к новым кодам. |
впринципе можно конечно вообще (извратится) повесить на глаз мегу 8 нацарапать програмку которая будет принимать от пульта команду и жмякать нужную кнопку на локальной клавиатуре но это уже попахивает ересью....
Вано спасибо! Попытаюсь поискать хотябы фото от пульта полара (идеальный вариант вскрытый пульт) тогда можно будет дальше думать...
Добавлено 11-09-2015 21:51
Народ еще вопрос. Приволокли вместе с этим еще какой то бравис (модель сейчас непомню) который через месяц после покупки перестал включатся...
Лечение было такое. считал содержимое флеш (посталом) и залил в другую микросхему. Теперь ящик пашет нормально. Вот думаю на этом можно остановится или еще на всякий случай отреболить проц в нем.... |
8980, все забудь... правильно зробив и спи спокойно. видавай нехай украинці дивляться cвій бравіс. |
key-s Участник Сообщения: 4882
48-й полар в 19-ю хонду -это окуено круто.. Круче чем вареные яйца |
key-s, но заработал же.. много чего мы еще не допонимаем.
вопрос к тебе . найди блок пульта в китайце в 32 флеши.. поборем мир и китайцев. я туда вставлю простой пульт..  |
Разница болше чем в два. Моя точно не понимает |
я тоже. но бывает... я многие поднимал. другими. только пульты задалбывают. мне просто у меня все под рукой. а другим проблема серезная.
Добавлено 11.09.2015 22:21
вот и мучаюсь. найти где он сидит и поставить туда рс 5.  |
Давно знаю где.. Проблема в сумме. Она считается не известным пока полиномом. Это главная проблема |
давай будем есперементировать.  |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7460
| key-s писал: | | 48-й полар в 19-ю хонду -это окуено круто.. Круче чем вареные яйца |
key-s, так ведь матрас один ... POLAR 48LTV6101 MATRIX: LTM185AT04-002
У Полара всё не как у людей , услышишь по телефону название и думаешь сейчас приволокут ящик метра на полтора , а кода принесут удивляешься как он усох за время транспортировки .  |
про рс 5 шютка. но просто доступный у тебья и у меня (масовые) |
Значит -сантиметры, а не дюймы.. Ну какой-то должен быт в сантиметрах. Пуст будет полар. Хорошо что не в мулиметрах |
| Цитата: | | POLAR 48LTV6101 MATRIX: LTM185AT04-002 |
Кстати имя матрицы не такое. Но разрешение совпало по этому и стартанул ящик ( на диагональ панели я обращал внимание при поиске дампа) |
Такс игрища с пультом (пайка резистора) ничего не дали |
8980, а возьмика в почте прошивку. попробуй. вроде на родную смахивает. |
Вано Дякую! утром попробую! |
Пришло время продолжить (рукоблудие) наколядовал универсальный пульт chunghop RM-L987E теперь ищу Мурзилка по культу и попробую подобрать код |
key-s Эврика (царские шмотки) прошивка отIZUMI подошла! Спасибо огромное за подсказку! |
