HONDA DEH-M6357ZH
compag
08-09-2011 17:03
Всем привет.принесли аппарат на раскодировку. по каркасу визуально видно что аппарат долго плавал.разобрав его внутри в принципе после промывки как бы всё нормально. родную еепромку прочитать не удаётся она сажает питание и прогер даже отключается. разыскивается дамп на эту магнитолу. еепром 93с46 проц.PM2010A.пробывал от похожих но пишет всегда ошибка.
Andryu_M
08-09-2011 17:24
там должна 93С46 rotated стоять. посмотри по ногам.
  39101-SNB-U011-M1.rar  117 Байт  Скачано: 415 раз(а)
Taras+
08-09-2011 17:47
А что за прогер который выключается при чтении?
compag
09-09-2011 13:36
UPA .еепром rotated.поэтому и не читалось.AUTOPROG прочитал микруху .просто такие не попадались. сейчас не получается определить код. A0 36 26 03 30 19 02 F0 .код 6ххх3.или нет.алго хонда или пионер.в трёх соснах заблудился. может конечно и аппарат помёр от влаги.мож кто подскажет.
sman
09-09-2011 13:51
добейся включения и запроса кода,потом код ищи
compag
09-09-2011 14:54
код он запрашивает. и вводиться и пишет еррор после ввода.
sman
09-09-2011 15:19
ошибки пишутся в память?код верный
compag
09-09-2011 15:25
нет память неизменна
Andryu_M
09-09-2011 16:28
после снятия питания кол-во ошибок удаляется
compag
09-09-2011 16:46
да
wenderer
09-09-2011 23:07
Есть такой классный инструмент - осциллограф , включи его и глянь что на ногах еепром творится ,
может дороги к процу поотгнивали , а может и питание совсем не поступает .
Japan Profesional
Гость 93.87.*.*
10-09-2011 12:58
Hi to everyone. I am new on this forum and I don't know Russian language but i understand the point of written (I am from Belgrade, Serbia). I had problem with autoradio from HONDA SIVIC ( 39100-6SA-G100 CQ-YH5070L TYPE 1SA3 / Microcontroller D784936AGF 104 / EPROM 93c46 ). I solve this problem when i READ AND PROGRAMED EPROM WITHOUT ROTATING CONNETCTORS ("Legs" of eprom).
I hope this will help.
Nobody
Nobody cares
10-09-2011 15:53
Japan Profesional, this autoradio - another type, with rotated EEPROM. But, thank you all the same.
compag
12-09-2011 11:07
всем спасибо. аппарат заработал. залил другой дамп и всё заработало.
особенно Andryu_M улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» HONDA DEH-M6357ZH
  • Honda DEH-M6357ZH
  • HONDA CQ-EH8160A
  • Honda 39100-sn7-e21
  • Honda CM839RO
  • HONDA nav TMS320d610a003pyp
