Honda 39101-S9A-E010-M1 PIONEER DEH-M6017 раскод
kirill143
07-03-2009 20:54
состав процPD5667a D44 память похоже 910W784
ппочитав в поиске понял что нужно слить прошивку и втам искать код, но я не пойму что это за память раньше таких не встречал. можно ли их читать прогером WELEAM
VVVOUt
07-03-2009 21:04
Память - BR9010. А прогу можешь использовать - IC-Prog под своё железо.
kirill143
07-03-2009 21:10
а где взь прогу исвяжится она с weleam или я чегото не догоняю
Renegat
Маланец
07-03-2009 21:23
kirill143, Нет не свяжется. Она вяжется с железом поньки.
http://monitor.net.ru/forum/icprog-105e-download-10225.html
kirill143
07-03-2009 21:28
а вильямом эту память не прочитаешь.,правильно. Еще вопрос а можно ее читать подпояв провода к плате.
Добавлено 07-03-2009 21:29
Добавлено 07-03-2009 21:30
VVVOUt
07-03-2009 22:56
http://www.ic-prog.com/index1.htm
В этом случае лучше конечно чтобы ноги памяти были свободными.
kirill143
08-03-2009 08:28
Сегодня возьму пони прог и ic prog и буду пробывать потом напишу. Всем спасибо
andrew76
14-03-2009 23:13
Если вдруг возникнут проблемы с кодом - обращайся.
По этой магнитоле всё очень прозрачно, думаю и сам поймёшь легко, главное дамп прочитать. улыбка
Taras+
14-03-2009 23:27
andrew76,
Не шали! Горишь желанием не вопрос, пиши ему в личку, а такие перлы тута не приветствуются или забыл?злость
п.с. пусть учатся работать головой смотрю мля раслабон начал наблюдаться, что мне никуя это не нравиться, начну гайки крутить!
Petro
16-03-2009 12:26
Все правильно Taras+. Пусть человек прочитает память, а потом мыслит дальше. Да и в теме про Daewоо нужен разводной ключ для затяжки гаек.
pavel-pervomaysk
Your editor
16-03-2009 15:14
Советую поправить название темы ! Апарат совсем не так называется.
Andryu_M
16-03-2009 22:00
pavel-pervomaysk писал:
Есть и такой вариант. У него 3YN0 а у тебя 3YN1 и оба 6017Zh. Так что название править наверное не надо.
pavel-pervomaysk
Your editor
16-03-2009 22:45
Andryu_M, Читай внимательно ! Апарат называется DEH-M6017zh , а не DEN-M6017zh
Taras+
16-03-2009 22:46
pavel-pervomaysk, Паша не кипишуй, я поправил давно шапку. улыбка
Andryu_M
16-03-2009 23:00
Даааа. Называется смотрю в книгу -вижу фигу. Спецом и в базе проверил- не помогло. И чё прикольно , у себя самого то записано правильно. Заработался наверное.
Taras+
16-03-2009 23:07
Самое смешное, что автору топика это пофигу. гы-гы
pavel-pervomaysk
Your editor
17-03-2009 08:24
Taras+, я вчера решил погуглится и в ответ болт , а виной тому правильные названия.
snoopy
17-03-2009 09:45
Taras+ писал:
голливудская улыбка kirill143 08-03-2009 07:28
голливудская улыбка Лошадь далеко унесла! Или празднует ещё! голливудская улыбка
kirill143
20-03-2009 16:34
да нет мужики просто нета небыло неделю. а считать так ине смог пока есть понька и ic prog но немогу их связать с софтом. скоро выложу фото прогеров может кто поможет как их привязать под XP или 95-95 винду.
noddy
20-03-2009 20:32
kirill143 писал:
пока есть понька и ic prog но немогу их связать с софтом ...
врят ли кто, кроме тебя, тут вязанием занимаеться, так что над мастерами насмехаться ненадо . гы-гы
Подключаешь ( желательно сразу правильно ) и читаешь.
lpt
21-03-2009 08:18
noddy писал:
kirill143 писал:
чего там связывать не понимаю береш железо понки и окрываеш испрог и читаеш как вр9010
lasunia
[Помогите пожалуйста с кодом на Honda 39101-S9A-E010-M1 PIONEER DEH-M6017 у меня нифига не получается
Vadim+
03-11-2010 01:20
lasunia писал:
Читай BR9010...И всё у тебя получится... голливудская улыбка
krenault
03-11-2010 01:22
помоги нам - поможем тебе улыбка
lasunia
Что такое BR9010... Извини но я не понимаю
Buslik
05-11-2010 18:36
BR9010 это название микросхемы памяти.
Vadim+
05-11-2010 21:04
lasunia писал:
Выглядит как-то так...
  BR9010.rar  116,83 КБ  Скачано: 1336 раз(а)
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Honda 39101-S9A-E010-M1 PIONEER DEH-M6017 раскод
  • HONDA 39101-S9A-E010-M1 (PIONEER) помогите с кодом
  • HELP! Помогите с кодом на A/M HONDA 39101-S9A-E210 DEH M6017
  • HONDA 39101-S9A-E010-M1 (DEH-M6017ZH) определить код
  • А/М HONDA, DEH-M6017ZH ,39101-S9A-E010-M1, проц.PD5667A.
  • Раскодировка HONDA DEH-M6727 39101-S5S-B710-M1
