lpt Предупреждений: 1 Сообщения: 214
HONDA 2VN0 BB717PO NAVI
39541-SWA-A010-M1 ALPINE
код от 0000 до 9999 проблема в том что не запускается на столе уже делал такой но он при подачи 3 питаний (+B +ACC +ACCNAVI) запускался и не блокировался а этот запускается только в машине и блокируется после 10попыток
на столе только загрузка после загрузки черный экран
вопрос такой можно ли запустить на столе? |
fonivan Участник Сообщения: 244
сегодня решил проблему сейчас начал код перебирать кому надо помогу стучите |
Dusty T. Участник Сообщения: 670
А почитать код не судьба ? |
зачем рисковать потому что что теперь проблемы с блокировкой нет но долго и нудно конечно
почитать код с флехи чтоли или около флех кое что есть(W32) две или три там |
Vadim+ Участник Сообщения: 263
| lpt писал: | | сегодня решил проблему сейчас начал код перебирать кому надо помогу стучите |
Я что-то не понял -как это перебором...???
Всего 100 000 комбинаций...код 5 знаков..
Т.е. 10 комбинаций в 1 час..
Если совсем не спать -240 комбинаций в сутки..
Таким образом нужно 100 000\240=416 суток ( чуть больше года)...!!!!
Не проще ли прочитать 24с32, делов на полчаса.. |
iek Участник Сообщения: 96
См. внимательно модель. Это с нави. Код 0000 - 9999. С помощью небольшой примочки к iProg (ETSmartUSB), часа 2-3 на перебор уходит. Для меня это проще, чем во флехе код рыть. Хотя... надо заняться |
| iek писал: | | См. внимательно модель. Это с нави. Код 0000 - 9999. С помощью небольшой примочки к iProg (ETSmartUSB), часа 2-3 на перебор уходит. Для меня это проще, чем во флехе код рыть. Хотя... надо заняться |
Да, действительно код 4-х значный во Flash , которую лучше не трогать..
Видимо делать только перебором, и чтобы не блокировался после 10 попыток там есть интересный прикол.. |
puss5 Участник Сообщения: 2279
| Vadim+ писал: | | lpt писал: | | сегодня решил проблему сейчас начал код перебирать кому надо помогу стучите |
ну положим не 100 000 комбинаций,у магнитол с пятизначным кодом
ввод кода прямой,и кнопок на панели шесть,делаем вывод  |
iProg (ETSmartUSB), пока не берёт эту модель а код уже найден апарат уже вернул |
| Цитата: | | iProg (ETSmartUSB), пока не берёт эту модель |
Блин, а чем тогда я их делаю??? Еще как берет!!! |
bahadur1987 Участник Сообщения: 103
iek ну если бирёт подилитесь с инфой как подключится. |
Garrison Участник Сообщения: 41
