Причины появления желтого пятна в бытовых проекторах
Борисыч44
03-10-2011 23:51
Проектор Sanyo PLC WXU300 отработал 900 часов в основном в легком режиме, последние пару недель часов по 15 в день, лампа стояла на мах, вентилятор на мин, принесли по причине отключения, но в центре уже есть желтизна, т.к. на это не заостряли внимание лезть из любопытства в оптику, матрицу не стал, были проекторы с такой же желтизной, они то же работали в жестких условиях, но изездили по паре ламп, в них и дифракционные решетки пообгорали, стекляшки пораскололись и просветление облупилось, но тут за 2 недели убить агрегат???
Понятно, что от перегрева что то начало гореть - как думаете, что может с такой скоростью желтеть?
Evgeny-SK
04-10-2011 21:06
Поляризатор синей панели.Входной или выходной(а может и оба).Данный проектор не расчитан на столь длительную работу! 3 часа + 1 час отдых... и своевременная чистка оптики, особенно если в помещении еще и курят!
Борисыч44
04-10-2011 22:29
Точно, тогда смотрел по цветам и на синем было пятно (забыл уже улыбка ).
Сегодня посмотрел на их условия - работает по 18 часов, курят, бильярд, засветка перебивает всю желтизну, обслуживать некому, а потом еще будут возмущаться, что фигню подсунули..... они фильтр ни разу не чистили ! Сказал, что хотя бы через 2 недели надо профилактику делать, так похоже подумали, что развожу улыбка
Evgeny-SK
05-10-2011 08:50
...при таких условиях работы - скоро "поджарят" синюю панель! PBS наверно тоже уже поплыла...шок
Борисыч44
05-10-2011 21:15
А вот почему обычно именно синяя матрица? или не хватает инфракрасного/ултрафиолетового фильтров? (они ведь то же иногда накрываются)
sent
05-10-2011 22:01
Борисыч44 писал:
Потому, что она ближе к "свету", и нагрев сильнее...
Борисыч44
06-10-2011 10:58
Считается, что в спектре ламп синяя компонента ослаблена, значит матрица должна быть сильнее открыта, или на неё больше света собирают (чем на другие цвета), а это бОльший нагрев?
ультрафиолет наверное приводит к обесцвечиванию светофильтров, а нагрев от инфракрасного и при непрозрачном состоянии матрицы
Evgeny-SK
06-10-2011 11:39
Борисыч44, Синие поляризаторы всегда больше греются + грязь и табачная смола = результат... ты уже знаешь!
Список форумов» Другая аппаратура» Причины появления желтого пятна в бытовых проекторах
  • Причины выхода из строя PICK-UP в CAR AUDIO
  • Причины возникновения ошибки F61 в МЦ "Panasonic"
