Здравствуйте.
Попался на плате управления кофеварки такой элементик...
HK - каждая буква подчёркнута снизу.
PH - каждая буква надчёркнута сверху.
По ссылкам в теме "Прежде чем..." прошвырнулся - ничего внятного не нашёл. Схему отследить проблематично, т.к. дорожки очень тонкие, со многочисленными пистонами и прокладкой под элементами.
3х1,4мм. Высоту не скажу, т.к. не выпаивал.
Благодарю за наводку - попробую на irf пошастать.
Добавлено 22-09-2016 19:45
И на Ali пошастаю, если я правильно понял происхождение фотки...
Добавлено 22-09-2016 20:26
Ещё раз благодарю за столь насыщенный ответ - размеры вполне укладываются
в границы, приведённые в даташите.
Как доберусь с элементиком поэкспериментировать - отпишусь.
Само собой - не стану отказываться от отзывов людей, знакомых именно с таким микробом.
Текущий раздел»
Элементная база бытовой радиоэлектроники (Элементная база - функциональные особенности, параметры, аналоги, взаимозаменяемость, качество
