ЖК тв HITAHCI C15LC880SNT
kostya666
строитель - оптимист
10-10-2011 14:22
Состав;
Проц SAA5264PS/M3/0104
скалер GM5221-LF
видео TVP5146PFP
аудио MSP3413, TPA1517EN
Пришел с дефектом нет звука. Не исправна; TPA1517EN кз полное по питанию, оборван резистор 1 ом. После замены звук не появился, при подаче сигнала на вход м/сх звук есть.
Все напряжения как в аптеке, 1,8 - 3,3 - 5 - 8 - 12 вольт.
При включ дисплей светится как положено, каналы переключает, звук регулирует, входа переключает, НО стоит нажать кнопку меню зависает на мертво.
клавиатура не причом проверено. До замены не зависал. улыбка
плату просмотрел касяков со своей стороны не увидел.
В google был, и не только.
Вопрос кто уже ремонтил енто чудо, подскажите что нужно еще измерить и проверить, больше всего смущает зависание.
Про мертвые MSP 3xxx начитался. возможно и в ней проблема?!
Заранее спасибо!
ШЕФ3
аЦкий открывун
10-10-2011 15:09
kostya666 писал:
kostya666, Квадратную шину от неё отцепи и посмотри будет подвисать, ипром какая?
kostya666
10-10-2011 16:36
ШЕФ3 писал:
kostya666 писал:
kostya666, ипром какая?
24с16 * 2 шт. завтра проверю.
kostya666
13-10-2011 09:34
IC2 у TPA1517 нету есть только муте. все проверил но все же идет зависание при нажатии кнопки меню. рёв в три ручья
Может все же кто сталкивался??
ШЕФ3
аЦкий открывун
13-10-2011 10:06
kostya666, От MSP шину откинь, чё мудишь.
s.mas
14-10-2011 07:43
kostya666, есть плата от 20" с дохлым скаллером, могу снять данные ипромок.
Но только в понедельник. Если надо, стучи.
Crisis
14-10-2011 14:41
kostya666 писал:
Приходилось 15" делать, начал с блока питания, заменив сетевую ёмкость. А потом боролся с зависанием, заменив почти все электролиты по питанию 5/3,3/ 1,8 V на плате . Причем некоторые ESR-тестер не определял, приходилось выпаивать.
А сейчас 20" на столе пытаюсь заставить принимать каналы.
Genesis еепром U7 сам под себя прошивает читую, запускается с настройками "по умолчанию".
еепром UB2 (возле SAA5264, судя по мануалу, отвечает за телетекст) чистая и на прием каналов и "меню" влиять не должна.
Так что подставь чистую U7 и проверь его поведение.
P.S.
почитал http://monitor.net.ru/forum/topic238992-0.html#1758970
поменял местами кварцы 14,318Мгц- пошла настройка..
s.mas
27-10-2011 08:37
kostya666, U2 пустая.
Если еще актуально, вот U1 и U7.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» ЖК тв HITAHCI C15LC880SNT
