Механизм заправки - нелогичное поведение(Hitachi VT-P60)
Список форумов» Видеомагнитофоны
quazman
Гость 83.149.*.*
29-06-2007 13:27
При вставлении кассеты ,она захватывается, механизм начинает ее продвигать в рабочее положение, но затем выплевывает, но не до конца, начинает продвигать ее обратно и так до тех пор пока она не перекосится и не застрянет.
Если кассету насильно протолктуть дальше, она заходит в рабочее положение.Перемотка после этого работает. При нажатии eject она начинает циклически то выходить то входить обратно.
Если нажать play когда кассета заправлена в рабочее положение направляющие начинают вытаскивать ленту к БВГ , БВГ начинает вращаться, но затем все замирает и не реагирует ни на какую кнопку.
Пробовал разбирать и чистить датчик положения механизма, проверил Sensor Led, фотосенсоры по бокам кассеты, reel sensor, срабатывание контакта вставления кассеты.
Оказалось что виновата схема привода Capstan. Хотя тон-вал крутился(механизм заправки работает от вращения двигателя тон-вала) но сигнала C.F.G. (наверно расшифровывается Capstan Frequancy) - усиленный сигнал с датчика вращения - отсутствовал. Он поступает через разъем PGI 605 1 вывод (помеченный коричневым цветом) на бис управления HD614080S на 35 ножку.
На плате привода Capstan потек электролитик C11 47.0 мкф и протравились три дорожки. После восстановления все заработало.
Олег77
04-07-2007 18:31
выкидывай ты етот хитачи!!! помираю со смеху! помираю со смеху! Все равно работать не будет!! Либо меняй 1кг електролитов!
Список форумов» Видеомагнитофоны» Механизм заправки - нелогичное поведение(Hitachi VT-P60)
Текущий раздел» Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
  • Видеомагнитофон Samsung VK-30R нет заправки
  • Panasonic G-механизм
  • panasonic p205 лентопротяжный механизм
  • клинит механизм у AIWA HV-XG710ke
  • Какие модели Панасоников имеют Z механизм
