не работает З.У на видеокамеру HITACHI VM-7380
АЛЕКСЕЙ 2K
26-03-2010 02:00
Принесли в ремонт з.у от видеокамеры HITACHI VM-7380 модель з.у. VM-ACV23E.С начала работал блок питания но не работал режим заряда акб. затем и блок питания перестал работать.Я проверил все элементы в первичной цепи конденсаторы ,резисторы,транзисторы всё целое, питание+300в присутствуеет ,импульсы запуска вроде есть но какие-то как-бы урезаные.Во вторичной цепи напряжений вообще нет никаких ,стоит проц. М34225М1-399sp стоят еще две микрухи С5023С и 2904g и куча транзисторов и две оптопары, все транзисторы там робочие .При подключении акб ни какой реакции нет.Схемы на этот адаптер ни где не смог найти ,помогите дальше пожалуйста с ремонтом
Сергей Черников
26-03-2010 04:12
копай первичку,схемы на него нету,обрати внимание на разьем для шнура питания на камеру,когда он вставлен напряжение 10,2 в ,когда разьем пустой 17 в на зарядку
Si-MACHINE
26-03-2010 07:23
АЛЕКСЕЙ 2K,на, вот тебе схему адаптера ACV22E...они похожи! Копай.... улыбка
АЛЕКСЕЙ 2K
28-03-2010 21:01
спасибо за схему, буду пробовать ремонтировать
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» не работает З.У на видеокамеру HITACHI VM-7380
  • Опознать видеокамеру
  • Помогите Подключить видеокамеру
  • Как разобрать видеокамеру Panasonic NV- GS230.
  • Разобрать видеокамеру Panasonic NV-GS35
  • Как разобрать видеокамеру PANASONIC NV-DS30EN
