Кондицианер HITACHI RAS10JH2 нужен двигатель "бел. коле
pomah0804
05-05-2011 12:57
Прошу помощи, может у кого нибудь есть двигатель на внутренний блок ,марка двигателя-RMB3856 25W DC35V ART30P8P25HT,или м/с LB1975 -находится внутри двигателя.ТОшники мыли внутренний блок ,и сильно раскрутили "белечье колесо",двигатель сработал как генератор ,и скорее всего выжег выходные транзисторы в м/с.Пробывали искать через фирмы,которые торгуют,возникла проблема,кондицианер снят с производства,и такие двигатели не применяют в новых модификациях,м/с тоже снята с производства в Китае,если заказывать,то партия должна быть не менее 300$ а стоимость 1 м/с 50 центов.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Кондицианер HITACHI RAS10JH2 нужен двигатель "бел. коле
  • Кондиционер Hitachi RAS-14LH1. Нужен дамп.
  • Нужен мануал на контролер "CAREL" code PJSAC0001K
  • морозилка SNAIGE не запускаеться двигатель
  • Холодильник Pozis-Mир 103-3 сгорел двигатель
  • Холодильник Атлант МХМ-1747-00 не запускается двигатель
