xaker.66 Новичок Сообщения: 26
Состав : проц MST6E48RHS-LF-Z1,флеш 25032BVS16 ,память 24c02,ОЗУ w9751g6jb-25
Принесли на ремонт данный телевизор не включался.Со слов клиента стоял в дежурном режиме и был перепад напряжения.БП рабочий ,есть точно такой телевизор проверял на нем.При осмотре оказался неисправен процессор MST6E48RHS-LF-Z1,коротило дежурное питание по 3,3V.Заказал такой проц на ALLIEXPRESS пришел вместо него такой MST6E48RHS-LF-SJ.Поставил нет запуска .Померил вроде все ноги припаял нормально.Возможно ли что процессор ,который я поставил не подходит., есть не большое отличие.Надо ли его прошивать или прошивка уже залита в него.И если возможно ткните на мануал по телевизору или по процу.
| SANY0301.JPG |
| Описание: | Main |
| Размер файла: | 98,07 КБ |
| Просмотрено: | 137 раз(а) |
| SANY0303_новый размер.JPG |
| Описание: | Проц |
| Размер файла: | 99,02 КБ |
| Просмотрено: | 119 раз(а) |
nsn Предупреждений: 1 Сообщения: 1294
Это ты так выпаял родной?Ну и нах ты его менял(таким варварским способом,тем более)?Проблема-то совсем не в нем. |
я его когда снял коротыш пропал а насчет выпаял так получилось |
Евгений373 Гость 31.181.*.*
xaker.66, сам проц ты не прошьёшь, а вот то, что слева от него, вполне возможно. Процик желательно ставить с теми буковками, что и родной... |
| Евгений373 писал: | | xaker.66, сам проц ты не прошьёшь, а вот то, что слева от него, вполне возможно. . |
Попытка уже была,судя по фото.Исходя из выше изложенного аппарату капец. |
nsn, ты про первое фото?  |
Флеш рабочая ставил с рабочего аппарата ,а насчет проца нет фена с нижним подогревом и второе не знал что там центр припаивается к корпусу .Мог я проц перегреть при установки.При включении происходить постепенный нагрев проца .Такое чувство что должен работать но чегото не хватает |
krahobor Участник Сообщения: 194
Ты "пузико" проца точно хорошо припаял? Это, если не подводит память, 217я нога проца ( корпусная ) и она должна быть припаяна. Вот только припаять её без нижнего подогрева проблемно... |
Т.е.без центральной ноги не будет корпуса. Он кроме теплоотвода выполняет еще какую-то роль может мануал есть |
Вот схема с подобным процом : http://monitor.espec.ws/download.php?id=116649
обрати внимание на корпусные ноги - их просто нет... т.к. выведены они на "пузико" которое должно быть припаяно к корпусу.
Я, честно, не представляю как можно без нижнего подогрева пересаживать эти процы, и сей результат закономерен.
Врятли китайцы прислали один проц, так что ищи подогрев и сделай всё по уму. |
вот именно один. Возможно ли перепаять этот проц второй раз или придется заказывать другой, и второй вопрос. Я писал ,что при включении он начинает грется ,т.е. корпус по идее должен быть припаян и питание должно поступать на проц.И кстати спасибо за схему и подсказки |
Евгений373 Гость 37.78.*.*
xaker.66, а ты ещё раз его расчлени и увидишь  |
для этого надо сильно постараться  |
xaker.66, сними его аккуратно и по новой насади, с прогревом подложки, как советовали. |
master-X79 Участник Сообщения: 4618
xaker.66, там дырочки снизу под процем есть?
Добавлено 24-07-2014 19:54
Вот тут кой-какие советы есть по термал паду monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=530237 ... |
andros1 Гость 95.153.*.*
Бардак ёпть....
xaker.66, Родной , ты темы не попутал случаем ? |
MainRooT Участник Сообщения: 1233
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
вот те нижний подогрев . сам пользовал раньше через тиристор
TCD Участник Сообщения: 32
xaker.66, И как решил проблему с теликом. Декс с таким же дефектом попался. Запая проц вроде норм, включаю сраз загораеца подсветка и все |
